Jakie swiece?
- Brejna
Jakie swiece?
Chce zmienic swiece bo jak kupiłem auto tak nie zmieniałem!
Tak sie własnie zastanawiam jakie by były najleprze do mojej golfiny silnik 1,3 NZ pełny wtrysk
-o jakiej wartosci cieplnej i jakiej firmy????
Dostałem od kolesia swiece BOCH super plus +4 WR 8 LT+ Beda dobre??
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Kup NGK 3 elektronowe spokój na 60 tys bo tak je sie wymienia miałem je w 1.8 bajka nyła zero problemów
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Właściwie czy kupisz beru, boscha czy NGK nie odczujesz różnicy. Ja proponuje zakupic NGK za 40 zł/komplet. ALe jesli masz boscha to włóż boscha. Tylko sprawdz czy będą pasowały. Do twoejgo silnika pasują świece najlepiej 3- elektrodowe , zależnie od rocznika odstęp elektord wynosi :(dla NGK)
08.1985 - 08.1988 >>> 0,8
08.1988 - 07.1989 >>> 0,7
08.1989 - 07.1992 >>> 0,8
Jeśli nie znasz odstępu to go poprostu zmierz.
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 15:27 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 2 razy.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wykręciłem je po 60 tys zero nagaru leki czarny osad na nich bynie mów że NGK sa lepsze od BERU!
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Nie były okopcone raczej bym powiedział że to był biały nalot bo mi się popip a o czym świadczy biały nalot
Dziwię się tym kombinacjom ze świecami, jak zdecydowałeś się na Beru, to idziesz do sklepu - beru 4 szt. poproszę, a resztę dobierze ci sprzedawca z katalogu. Po co te dane o ciepłocie, rozmiarze gwintu itd.
Ja mam drugi komplet NGK taki jak fabryka zaleca 3 elektrodowe, symboli nie znam bo mi to niepotrzebne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
