Wykrecenie swiecy zaplonowej
- CzapCzap
Mam problem, nie moge wykrecic swiecy na pierwszym cylindrze, krece w lewo opor sie zwieksza, nie chce na hama, bo juz widzialem uszkodzony gwint glowicy w Cinquecento.
A swiece wymieniane, 21 miesiecy temu ( 21 000 km temu, NGK 3 elektr).
I nie wiem, jakies wskazowki jak to zrobic ?
konkretny klucz do świec żeby nie latał na świecy dobre przyłożenie i musi odskoczyć
podobnie miałem problem w felicji za nic nie można było odkręcić
ani na ciepłym ani na zupełnie zimnym udało się kluczem który ma w srodku gumę na izolator wiec nie było szans aby świece przekrzywic
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2008 19:31 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- CzapCzap
No ja mam taka nasadke do swiec, w srodku jest gumka.
Ladnie siedzi na swiecy, tylko ze jak probuje odkrecic, to malutki kawaleczek idzie ale opor sie zwieksza az w koncu strach dalej odkrecac. Sa to minimalne ruchy swieca, tzn. siedzi gleboko.
Tylko pytanie co sie stanie jak przyloze pozadnie, zeby sie gwinty nie powalily
[ Dodano: Wto Cze 10, 2008 19:57 ]
aha to jeszcze rano po nocy bede probal, to bedzie totalnie zimny
- CzapCzap
Koledzy dzieki za porady ,
Chcialem tylko luknac na swiece, w jakim stanie jest. Nowe swieczki, kable, kopulke, palec bede zmienial w sierpniu. Takze boje sie troche ze jak juz pojdzie i wykrece ta swiece, to wkrecic nie bede mogl jej z powrotem, moze poczekam do sierpnia z tym?.
Obiecuje to juz bylo ostatnie pytanie
mialem to samo..i jeden klucz mi sie ukrecil, taki typowy do swiec przegubowy... wzialem klucz nasadowy z konkretnym ramieniem i pozadny moment przylozylem az w koncu poszla, ale tez juz myslalem ze ukrece gwint...i to tez na pierwszym cylindrze...hehe moze po prostu sprobuj odkrecic inna swiece i tam zobacz w jakim sa stanie
- CzapCzap
No wlasnie jesliwolfzan pisze: Jeżeli nie zepsujesz gwintu podczas wykręcania
Ja sie wlasnie bralem za pierwszy cylinder, bo w AFT tam jest najlepszy dostep, 2 i 3 to masakra , 4 troche trudniej od 1.haps pisze:po prostu sprobuj odkrecic inna swiece i tam zobacz w jakim sa stanie
No i sprawdze na 4 , zostawie ta pierwsza swiece narazie w spokoju, napedza mi stracha hehe
Napisze wam w swoim czasie, jak poszlo, w tym temacie
jezeli swieca da sie delikatnie przekrecic, oznacza to ze nie jest zapieczona, poprostu zebral sie tam brud na gwincie i musisz pokonac jego opor, a jestem w stanie cie zapewnic ze brud nie zniszczy ci gwintu, nie wiem jak byly przykrecane swiece bo przy przykrecaniu najczesciej uszkadza sie gwinty (przekreca)
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
A własnie.. dokręcać też chyba nie mozna za mocno .. hmm??
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 18:12 przez bamber, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 109 gości
