Podpiąłem autko pod Vaga i wyskoczył błąd:
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
Jest to błąd czujnika spalania stukowego. Skasowałem błąd pojeździłem trochę i błąd znów sie pojawił.
Stąd moje pytanie. Jakie są objawy uszkodzonego czujnika spalania stukowego (czy może to być przyczyną spadku mocy) i który z czujników jest uszkodzony bo w ABF-ie są dwa. Czy jest to ten bliżej alternatora czy od strony skrzyni biegów.
Ostatnie pytanie gdzie w taki czujnik można się zaopatrzyć? ASO odpada za drogo mają
Z góry dziękuje za pomoc
Czujnik spalania stukowego uszkodzony. Jakie są objawy.
- tomcio1
Mądry nic nie powie, a głupi się nie domyśli...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images32.fotosik.pl/132/14f30907b7eab63d.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 118 gości
