ustawienie kąta pochylenia koła
- agnesmarcin
witam. w jaki sposób ustawia sie kąt pochylenia kół przednich w mk3 tdi
tego sie chyba w golfie 3 nie da ustawić, tak przynajmniej mi powiedział mechanik jak robiłem zbieżnośc, nie wiem jednkla czy do końca miał racje więc niech sie ktos jeszcze wypowie.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
to ci mechanicy to partacze w takim razie powiedział ze tego w vw nie da sie ustawić. mowa o pochuleniu amorka przód/ tył. czyli u mnie prawe koło delikatnie wyprzedza lewe. rozumiem że o tym pochyleniu mowa?
w MK3 sie nie ustawia kąta wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, moze o to im chodzilokapalek pisze:tego sie chyba w golfie 3 nie da ustawić, tak przynajmniej mi powiedział mechanik jak robiłem zbieżnośc, nie wiem jednkla czy do końca miał racje więc niech sie ktos jeszcze wypowie.
zarowno kat pochylenia koła i zbieznosc sa regulowane
kąty:
silniki do 66 kW: - 0st 30' +-20'
silniki powyzej 66 kW: -0st 40' +-20'
wiec takiej dokladnosci nie uzyska sie domowymi sposobami na podworku czy w garazu, trzeba jechac na ustawienie
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 00:07 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
chyba jednak dobrze robili. były na kompie trzy wartości i dwie ustaiwali a trzeciej nie bo powiedzieli że tego sie w mk3 nie ustawia i chyba własnie to był ten kąt wyprzedzenia zwrotnicy. powiedzieli że to nie ma wpływu na ściaganie
Tylko amorek musi miec dwa otwory jajkowate , jak ma jeden jajkowaty lub dwa okragle to zwrotnica nie bedzie sie nam ruszac.Jarowo pisze:W mk 3 pochylenie reguluje się na śrubach mocujących amortyzator do zwrotnicy. Taki dwie bolsze na klucz 18. Samemu domowym sposobem nie bardzo jest jak tym bardziej, że potem trzeba sprawdzić zbieżność.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
