Tuleje na tylniej belce
Witajcie
Potrzebuje pomocy, mam juz wytłuczone tuleje gumowo metalowe na tylniej belce i musze je wymienic. Moje pytanie brzmi czy jest jakis sposob wymiany tuleji bez zdejmowania belki czy trzeba ja sciagac? no i najwazniejsze mozna to samemu zrobic ??
Prosił bym rowniez o instrukcje jak to zrobic? moze jakies obraski lub opis.
podpowiedzcie cos moze ktos ma jakis patent na ta belke tylnia i na wymiane ich.
A moj golf to mk3 2,0 gti 8v z 94 r
DZIEKI Z GORY
DZIEKI Z GORY
Ostatnio zmieniony śr kwie 16, 2008 08:55 przez e2rdd23, łącznie zmieniany 1 raz.
można bez ściągania belki ale potrzebujesz ściągacza do tulei bo poprostu inaczej ich niewyjmiesz aha i uważaj na regulator siły hamowania bo może się rozsypać poprostu ze starości, na allegro są takie ściągacze z tgo co kojarze to za 150zł
[ Dodano: 16 Kwi 2008 09:07 ]
ściągacz
ściągacz
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 18b6bfd7c5
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
dokladnie, u mnie w Białym tez tyle chcawolfzan pisze:Według mnie 100 zł to max za taką robotę.
juz lepiej kupic te sciagacze i samemu wymienic niz placic chociazby 300 PLN
chcoiaz i bez nich sie obejdzie
stare mozna rozwiercic (ale trzeba uwazac zeby gniazd nie ponaruszac) a nowe wcisniac sciagaczek wlasnej roboty: jakas sruba, podkladki duze, ietc
gdzies na forum czytalem ze pare osob sobie tak radzilo z wymiana silentblokow
panowie , tylko sobie nie róbcie nadziei ,ze tym ściągaczem wyjmiecie tulejki z tylnej belki , owszem one są idealne ale do wciskania a nie do wyciskania , te ściągacze robi gośc w Nowym sączu , zaraz kolo mnie , podglądnołem go sobie i zrobiłem sam , do wyjecia tulei potrzebny jest najzwyklejszy ściągacz trójramienny ( tylko mocny ) i okrągły kawał blachy , wymiar zewnętrzny taki jak otwór w belce , nie chce gościowi robić krzywej reklamy , ale ten ściągacz powinien sie nazywać WPYCHACZ tulejek
[ Dodano: 16 Kwi 2008 19:23 ]
i jeszcze jedna uwaga ,wypowiadam sie w tym temacie bo moge sie uznawac za eksperta w wymianie tulei tylnej belki jak tuleja jest dobrze zapieczona to i ściągacz nie da rady , jedynie prasa lub wytarganie gumy i wycięcie zewnętrznej skorupy , a to jednak najlepiej robic na wyjętej belce roboty nie wiele więcej a jaki mamy komfort
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
