Czy jest możliwośc zmiany rozstawu śrub z 4x100 na 5x100
pasacik110
Post autor: pasacik110 » pt lut 22, 2008 13:04
Mam pytanko czy da sie zrobic cos takiego jak mam napisane w opisie lub nawet 5x112 i jaki możę byc tego koszt ?? Chce żeby moje autko miało takie koła jak ten piękny Golfik
<wymoderowano podpis niezgodny z regulaminem>
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lut 22, 2008 13:07
Dajesz dystanse z nowym rozstawem. Poszukaj na allegro.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
herflik95
Post autor: herflik95 » pt lut 22, 2008 13:09
musisz zastosować coś takiego http://allegro.pl/item313738428_dystans ... srub_.html
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » pt lut 22, 2008 13:10
zakładasz dystanse
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2008 13:35
takie dystatnse to jak się zmienia z 5x100 na 5 x 112 np mogą być, z 4 na 5 to nie wiem czy się porządnie da zrobić. Widziałem samodzielne przeróbki bębnów z tyłu z 4 na 5 masakra, nie wsiadł bym do tego.
Kup lepiej felgi 4x100 reż bywają ładne, albo rób to porządnie - zmiana piast z przodu a z tyłu tarcze na 5 śrób
pasacik110
zmiana
Post autor: pasacik110 » sob lut 23, 2008 00:49
z tego co sie dowiedziałem u mechanika to najpewniej zmienic piaste i bębny i po bólu ewentualnie dystanse ale takich raczej nie dostane jakie chcę czyli z 4x100 na 5x112
tucek
Post autor: tucek » sob lut 23, 2008 00:59
pasacik110 pisze:ale takich raczej nie dostane jakie chcę czyli z 4x100 na 5x112
widziałem takie dystanse na zamówienie można zrobić prawie każdy rozstaw
MK3 R36
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob lut 23, 2008 08:27
A może przekładka na zawieszenie od GTI i masz wtedy 5x100 no i hamulce możesz mieć lepsze. Wiadomo, że drogo, ale miało by to ręce i nogi, nie jakiś przeszczep na dystansach... :-)
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
pasacik110
zaw
Post autor: pasacik110 » sob lut 23, 2008 15:59
Nom ja mam wersje Gt. Tarcze z przodu i z tylu wiec hamulce sa bardzo dobre. a koszt faktycznie maly nie bedzie. wszystko wyszlo bz okolo 700plnow
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » sob lut 23, 2008 18:22
z drugiej strony 700 pln to nie aż tak dużo a do tego będziesz miał nowe tarcze =]
Obrazek Obrazek
mariuszbmx
Post autor: mariuszbmx » czw maja 06, 2010 15:50
Mi w Oryginalnych S-line nowe dziury zrobili za 200zł mam teraz 2 rozstawy 5x112 i 5x100 :bigok:
MKIV 1.9TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4004819#4004819 BYŁO
MKV 2.0 TFSI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=455573 JEST
greg
Post autor: greg » czw maja 06, 2010 16:02
pasacik110 pisze:Nom ja mam wersje Gt.
czytaj ze zrozumieniem - jak masz wersje GT to masz rozstaw na 5 śrub ?Jak nie to załóż GT na 5 śrub. jak tak to te felgi co na fotce są 5x100 i 5x112 czyli bez przeróbki dystansów i innych duperel
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 06, 2010 16:09
mariuszbmx pisze:Mi w Oryginalnych S-line nowe dziury zrobili za 200zł mam teraz 2 rozstawy 5x112 i 5x100 :bigok:
Wywalili Ci drugi zestaw dziur w feldze?
pasacik110
Post autor: pasacik110 » czw maja 06, 2010 21:21
greg pisze:
to chyba ty cos zle zrozumiales :grin:
przeczytaj post dokladnie a potem krytykuj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
