[mk2] Jakie tarcze hamulcowe na przód i tył. Jakie klocki?
Witam!
Jakie polecacie (bez przeróbek) tarcze hamulcowe na przód i tył do MKII GTI.
Z tyłu bym chciał zapodać tarcze takie co są z przodu w moim GTI, czyli wentylowane, a na przód założyć coś większego i lepszego (fajnie by było mieć coś nawiercanego lub nacinanego). I jakiej firmy to polecacie?
I czy te przednie na tył podejdą bez problemów?
Jakiej firmy klocki polecacie, czyżby FERODO były dobre? Chodzi mi o to żeby wytrzymywały tak długo jak oryginalne.
O tych myślę na przód:
http://www.allegro.pl/item287402482_spo ... html#photo
a te na tył:
http://www.allegro.pl/item287402488_spo ... html#photo
Czy te tarcze co zapodałem linki będą pasowały do MK II GTI bez przeróbek?
a te na tył:
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 18:29 przez Xabingo, łącznie zmieniany 2 razy.
Ate Powerdisc są naprawde niezłe, do tego klocek Ebc Greenstuff lub Redstuff jesli bedzie do Twojego modelu, jeśli wolisz coś lepszego to tarcze EBC Turbogoove i klocki tej firmy, co do Ferodo to też są ok,zależy jak jezdzisz
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
ale to mało więc ;)
a jakie masz to GTI, bo jakby kilka rodzajów hamulców było. wentylowanych na tył nie ma, chyba że założysz od innego modelu, ale podejrzewam że może większe ale niewentylowane. przód zaczynając 239mm tarcza wzwyż. zależy jaki masz silnik, jaką moc itd. załóż komplet z G60 i bedziesz miał ładne duże i dobre
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Xabingo, zalezy za ile wyrwiesz. Pare dni temu kupilem szwagrowi jarzma + zaciski od g60 odmalowane i zregenerowane za 180zl. W zesatwei byly jeszcze slabe tarzcze i klocki ok 80% ale to sa uzywki wiec to i tak nie bedzie zakladane.
Co do tarcz to polecam Mikoda nacinane i nawiercane + klocki jakies z gornej polki np EBC, ATE.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
http://allegro.pl/tarcze-trw-przod-vw-g ... 62084.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a taki zestaw na przód do mojego wejdzie P&P? 1987 rok na osprzecie z 1,6d
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
- leszek2107
Akurat te tarcze p&p Ci nie podejdą, masz zapewne 239mm lite takie mialem u siebie. P&p podejdą tarcze 239mm wentylowane np.GTI 112km bądz 107km trzeba dać tylko ciensze klocki i bedzie ok. Tarcze pokazane przez Ciebie pochodzą np.z MkII GTI 16v, musiał byś wymienić zwrotnice na takie jak pasku B3 z zaciskami i jarzmami:) pozdrawiam
Scirocco MkII GTX .......Było
Golf MkII Madison .......Jest
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=407976" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: [mk4] Jakie tarcze hamulcowe na przód i tył. Jakie klock
ja mam pytanie jakie klocki kupić tylko do MK4 TDI z czujnikiem. A więc zaczne opisywać posiadam teraz ATE ale zrobiłem na nich 20 pare tyś i się kończą więc wydaje mi się że dość szybko??. A więc pytanie jakie są jeszcze dobre klocki ja tez nie mówie że szybko się zdarły może z innymi też tak jest nie wiem. Czy ponownie postawić na ATE?? na hamulce nie narzekałem. I jeszcze pytanie na alledrogo sprzedają oryginały VW AUDI za taką samą cene jak np ATE w intercarsie co o tym sądzicie?? czy to jakaś podróbka czy co?? Może ktoś kupował??
