Hamulec ręczny nie trzyma
ekstremalista1
Post autor: ekstremalista1 » wt paź 30, 2007 20:14
Witam .
Nie mogę wyregulować ręcznego, podciągałem na cięgnach i nic nie trzyma( szczęki ok, bęben również). Nie bardzo wiem w czym tkwi problem- czy jest możliwe aby się tak naciągnęła linka że aż brak jest regulacji. Jeśli mógłby ktoś coś pomóc.
Pozdrawiam. Mk3 1.9tdi 94r.
ekstremalista1
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 30, 2007 20:16
Wymiana linek powinna przyniesc efekt, jezeli dlugo byla nie wymieniana to mogla sie rozciagnac, albo moze mocowania sie powyginaly przy lewarku. Linki nie powinny byc drogie.
marrcin
Post autor: marrcin » wt paź 30, 2007 20:23
Miałem to samo ręczny nie trzymał a brakowało juz regulacji i wpadłem na pomysł zeby włożyc tuleje , ewentualnie 2 nakrętki większe od tych do regulacji i teraz ręczny trzyma elegancko a i zakres regulacji jeszcze mam :bigok:
ekstremalista1
teoretycznie
Post autor: ekstremalista1 » wt paź 30, 2007 22:33
czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
ekstremalista1
marrcin
Re: teoretycznie
Post autor: marrcin » śr paź 31, 2007 17:55
ekstremalista1 pisze:czyli zwiększyłeś w ten sposób zakres naciągu co oznaczałoby naciągnięcie się linki.
tak
Marioo
Post autor: Marioo » śr paź 31, 2007 18:24
tez tak mozna, ale linki (bo so 2) nie sa drogie wiec mozna pokusic sie o ich wymiane.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » czw lis 01, 2007 09:21
musisz zdjąc bębny i sprawdzic samo regulacje możę spręzynka nie wciaga samoregulatorow miałem podobny problem ale wyregulowałem recznie tzn zakładałem beben i sciagałem az poczułem opor delikatny wtedy bez problemu wyregulowałem reczny :kufel:
aranarth
Post autor: aranarth » pn lis 05, 2007 00:08
Witam, u mnie jest podobny problem.
Mianowicie, linki maja wstawione przy regulacji te "tuleje", o ktorych pisze kolega marrcin, regulacja skrecona na maks, a reczny nadal nie trzyma... Szczeki ok, bebny tez. Ciezko jest w ogole reczny zaciagnac i tak troche skrzypi przy zaciaganiu. Na srednim spadku/wzniesieniu utrzyma auto, ale o parkowaniu na rekawie to moge zapomniec...
Czyli powinienem wymienic linki i sprawdzic samoregulator, tak? Jak on wyglada?
Pozdro.
[b]OHHHH, hier kommt die neue deutsche Welle
Sie schreien: Oh, mein Gott, der coolste Deutsche den ich kenne[/b]
Zapraszam do mnie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128578
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » czw lis 08, 2007 20:37
samoregulator to taki stozek ktory ciagnie sprezynka pomiedzy szczeka a rozpierakiem :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 99 gości
