Witam. Jestem tu nowy.
Od jakiegos czasu posiadam MK3 rocznik 94 pojemnosc 1,6 cm3, 75 KM, bezyna bez LPG.
Moj problem pojawil sie w Lato po wymianie paska rozrządu (niewiem czy ta wymiana ma wplyw na objawy). Moj problem polega na tym ze po przejechaniu 3 -10 km auto gasnie podczas jazdy gdy ma ponizej 2,5 tys obrotow. Przy obrotach kolo 3 tysiecy raczej nie gasnie czasami jest krociutka przerwa w zaplonie i jedzie dalej. czesto po przejechaniu kilku kilometrow i zatrzymaniu sie (swiatla, stop) wtedy gasnie na jalowym. Ostatnio dzieje sie to coraz czesciej, nie zawsze ale dosc czesto. Zauwazylem tez zegdy jest rogrzany troszke nierowno pracuje na jalowym. Gdy chodzi na ssaniu nie zgzsla jeszcze nigdy.Bardzo prosze o pomoc. Co wymienic, na co zwrocic uwage ?
Gasnie gdy rozgrzany
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Wiec trzeba wyciągać wnioski szybkooo .roox pisze:Moj problem pojawil sie w Lato po wymianie paska rozrządu (niewiem czy ta wymiana ma wplyw na objawy).
ALbo tobie źle ustawili rozrząd . ALe ja raczej stawiam na to iz mechanicy nie dostosowali zapłonu do nowo ustawionego rozrządu .
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
