Dźwięk przy zamykaniu/otwieraniu centralnego
Czy można coś takiego zrobić,żeby było słychać dźwięk (podwójne piknięcie) przy zamykaniu i otwieraniu centralnego?Mam centralny bez autoalarmu,czy taka opcja jest możliwa tylko z alarmem?
- Paweł Marek
no ale chyba piknięcie to jest potrzebne jak otwierasz z pilota, masz jakiegoś pilota do auta? Bo ajk nie to na co ci to? Otwierasz kluczykiem i chcesz pikania?
jesli masz centralke na pilota z opcja migania kierunkowskazow to jest mozliwosc podlaczenia syrenki z allegro ktora powoduje pikanie raz na zamykanie a 2 na otwarcie tylk potrzebna do tego jest dioda prostownicza i chyba podlacza sie pod ten kabel co idzie do kierunkow ale nie jestem pewien tlumaczyl mi to sprzedajacy moj mogoz z pilotem bo to samo pytanie kiedys mialem co ty ale jakos mi to przeszlo i migaja mi tylko kierunki bez pikaniarekin01 pisze:Czy można coś takiego zrobić,żeby było słychać dźwięk (podwójne piknięcie) przy zamykaniu i otwieraniu centralnego?Mam centralny bez autoalarmu,czy taka opcja jest możliwa tylko z alarmem?
Mam centralny z pilotem,kierunkowskazy migają przy zamykaniu dwa razy,a przy otwieraniu raz.Co trzeba zamontować żeby był sygał i jak?Paweł Marek pisze:no ale chyba piknięcie to jest potrzebne jak otwierasz z pilota, masz jakiegoś pilota do auta? Bo ajk nie to na co ci to? Otwierasz kluczykiem i chcesz pikania?
bo nire masz wyprowadzonych 2 kabli pomaranczowych z centralki alarmu na kable kierunkowskazow kolo stacyjkiGr@rM! pisze: tylko czemu ;>
Ostatnio zmieniony wt paź 02, 2007 09:31 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
masz pilot orginalny fabryczny (taki z ostatnich miesięcy produkcji MK3) ?rekin01 pisze:Mam centralny z pilotem,kierunkowskazy migają przy zamykaniu dwa razy,a przy otwieraniu raz.Co trzeba zamontować żeby był sygał i jak?
Jeśli dokładany to być może masz ustawione w opcjach na ciche uzbrajanie , albo nie masz syrenki, albo Twój alarm czy sterownik w ogóle nie ma możliwości pikania (np w Niemczech czy jakimś tam innym kraju zachodnim nie wolno mieć głośnego).
Re: Dźwięk przy zamykaniu/otwieraniu centralnego
fabryczny czy nie da sie zrobic ale dla mnie to jest swirowate sam to wylaczylem
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 09:41 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 86 gości
