jak usztywnić klocki hamulcowe?
clip7
Post autor: clip7 » wt wrz 11, 2007 16:16
Witam. Golf3 1,9td '95
Miałem tak na starych klockach i na nowych też. Klocki oprócz tego, że mają luz przód-tył, mają też luz góra-dół. Przez to na bruku słychać straszne klekotanie a na prostej drodze słychać jakby klocek co obrót koła haczył o tarczę. Usztywniłem klocki - podkleiłem sprężyny mocujęce klocki gąbką tak, że bardziej naciągają klocki do przodu. Wspomniane efekty zniknęły, ale tarcze za bardzo się nagrzewają - parzą. Klocki teraz się nie cofają.
Zastanawiam się co zrobić. Może podłożyć jakieś blaszki od góry i dołu zacisku, żeby wyeliminować luz góra-dół a gąbki pościągać?
Ostatnio zmieniony śr wrz 12, 2007 13:50 przez clip7, łącznie zmieniany 1 raz.
Michał_Cho
Post autor: Michał_Cho » wt wrz 11, 2007 17:49
Mialem podobnie. To prawdopodobnie wina zacisku hamulcowego. On jest montowany na takich dwoch tulejkach do reszty ukladu. Te dwie tulejki na gumach trzymaja zacisk. Trzeba wymienic tulejki zeby usztywnic zacisk, a najlepiej wymienic wszystkie gumy w zacisku albo caly zacisk. Ja wybralem to pierwsze-tansze-wyjscie-tuleje to ok 40 zł a gumy 20 zł i przestalo:)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2007 18:27
clip7 pisze:że bardziej naciągają klocki do przodu
jak to do przodu, one mają ściskać klocki w kierunku góra dół coby sie nie tłukły. O przedniej osi piszesz? Masz wogóle takie sprężynki czy gąbke podkleiłeś pod tą sprężynkę co jest na tłoczku?
clip7
Post autor: clip7 » śr wrz 12, 2007 08:11
Chodzi o to, że 2 lata temu właśnie wymieniłem wszystkie gumki i takie białe wkładki teflonowe - tuleje metalowe zostawiłem. Na niewiele się to jednak zdało.
Gąbki podkleiłem między te blaszki co się wkłada od góry i od dołu a zacisk.
Michał_Cho
Post autor: Michał_Cho » śr wrz 12, 2007 12:18
zastanow sie moze nad zmiana zaciskow-bo to pewnie ich wina ale przed zmiana sprobuj jeszcze zmienic tuleje-mnie to pomoglo
emanko
Post autor: emanko » czw wrz 13, 2007 16:25
a czy przy wymianie klockow wstawione byly sprzezynki ktore odpychaja i usztywaniaja klocki? moze w tym jest przyczyna. Koszt 10-15 zl za 4 sztuki czyli tyle ile potrzeba:)))
Marcinelli
Post autor: Marcinelli » czw wrz 13, 2007 21:01
tak jak pisze Emanko, napewno blaszki sprężynujące które usztywniają klocek sa wygiełdane, miałem to samo u siebie, stukał na nierównościach ale przy lekkim nacisnięciu hamulca(klocek się dociskał) stukot ustawał, wymieniłem kpl blaszek( w inter cars 6 zł za 4 szt) i gitara!
dolores80
Post autor: dolores80 » czw wrz 13, 2007 21:20
siemka to sa tulejki teflonowe klekotały mi strasznie ale jak je wymieniłem do dzisiaj jest ok
[ Dodano: 13 Wrz 2007 21:21 ]
to jest moja opinia
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/218151.html][img]http://images.spritmonitor.de/218151.png[/img][/url]
clip7
Post autor: clip7 » pt wrz 14, 2007 09:54
Te blaszki to już ze 3 komplety wymieniłem. Sęk w tym, że luz przód-tył to mały problem. Stukanie jest dlatego, że klocek podskakuje góra-dół. Czy wy też wkładając klocki macie luz 2-3 mm góra-dół? Może jakoś specjalnie dogiąć te blaszki. One fabrycznie jakby miały wygięte końce blaszek dalej od zacisku anżeli środek tych blaszek. Może spróbować odwrotnie? Zauważyłem też, że zacisk w miejscu przeuwu klocków ma lekko wytartą powierznię i moze stąd lekki luz?
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 09:58 przez clip7, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » pt wrz 14, 2007 10:28
clip7, jedno pytanie - a właściwy model klockó kupujesz? bo są dwa rodzaje - z blaszkami montowanymi na prowadnicach (jak w golfie 2) i z blaszkami z boku które trzymają klocki w zacisku
clip7
Post autor: clip7 » pt wrz 14, 2007 14:46
tak jak w golfie 2
greg
Post autor: greg » pt wrz 14, 2007 15:34
clip7, ja pytam jaki u Ciebie powinien być - bo w tym roczniku w moim byłym golfie3 były ze sprężynkami na klockach - mocującymi w zacisku
clip7
Post autor: clip7 » pt wrz 14, 2007 18:32
Wszystko jest tak samo jak w golfie 2. Sprężynki od góryi od dołu.
greg
Post autor: greg » pt wrz 14, 2007 21:08
clip7, jutro postaram sie zrobić fotki - mnie nie chodzi o to jakie masz tylko jakie powinieneś mieć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
