Witam.
Gdzie dokładnie znajdują sie sondy lamba ? bo niby sa 2 szt.
Jedną zlokalizowałem odrazu pod silnikiem , na rurze wylotowej (sonda 4 żyłowa jak sie nie mylę) ,
a gdzie ta druga ?
AKQ 1.4 98r mkIV
Gdzie znajduje sie sonda lambda
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:13 przez luk99, łącznie zmieniany 1 raz.
a jest taka możliwość ze jej moze nie być ?
bo w sumie to tak jak mówiłem widziałem tylko na początku układu wydechowego obrazu pod silnikiem (dojscie od przodu jak sie podniesie klape silnika lub od dołu), dalej tj. za katalizatorem , tlumikiem srodkowym i koncowym nic nie widać
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:23 przez luk99, łącznie zmieniany 3 razy.
- Wojtek0423
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
