Jaka instalacja gazowa do 1.3 wielopunktowy
Witam, chcialbym zalozyc gaz. Mam golfa2, 1.3 wielopunktowy wtrysk paliwa, Jedni mowie ze mozna juz w ubozszej wersji z okrojona elektryka za 1600, inni mowia ze jest sonda lambda i musi byc elektryka to podwyzsza koszt instalacji do 2000. Jaka jest Wasza opinia na ten temat, mozna tansza czy drozsa??? Dzieki za sugestie
witam tez miałem mk2 1.3 mpi i załozyłem gaz,ale bez zadnej elektroniki zakładasz tylko odciecie pompki paliwa dobra regulacja instalaci i ok.mozna tez załozyc z elektronika ale to praktycznie to samo tylko dochodzi zawor elekr.i jakis tam sterownik lambda .dobra instalacja to sekwencyjny wtrysk gazu spadek mocy tylko 2% a przy tamtych istalacjach to 15-20%.sekwencyjny wtrysk gazu to okolo 2.700 do tego silnika ale nima porownania do tamtych istalacji
Re: Jaka instalacja gazowa do 1.3 wielopunktowy
jeśli masz takiego samego jak ja (NZ, kat, wtrysk, sonda, itd) - to fama głosi, że on jest wrażliwy na wszelakie odchylenia... nie działa sonda i wariuje... coś tam się nie podoba elektronice, i już zaczyna wchodzić na jałowe 3krpm, albo gasnąć, albo to, albo tamto... zresztą popatrz do archiwum... zapytanie w stylu "lpg problem" albo "gaz problem" "gaśnie", itd...maxtczew pisze:Witam, chcialbym zalozyc gaz. Mam golfa2, 1.3 wielopunktowy wtrysk paliwa, Jedni mowie ze mozna juz w ubozszej wersji z okrojona elektryka za 1600, inni mowia ze jest sonda lambda i musi byc elektryka to podwyzsza koszt instalacji do 2000. Jaka jest Wasza opinia na ten temat, mozna tansza czy drozsa??? Dzieki za sugestie
znajomy do cytryny zapakował instalację "panie, będzie chodzić, ta elektryka wcale nie jest potrzebna" i miał zero oszczędności, bo mu paliło zamiast 7l benzyny 13l gazu... pojechał do innego zakładu, dopłacił niezłą sumkę i palił mu 10l, bez szaleństw. ja osobiście wolałbym zapłacić trochę więcej, zrobić w polecanym zakładzie i mieć z głowy.
ja na razie gazu nie planuję, może jak go do końca zrobię to się szarpnę... ale jak już to zdecydowanie instalację II gen z pełną opcją - lambda, komputer, itd. za spokój się płaci, no nie?
- pkirylcz
A jesli chodzi o oznaczenia to instalacja II gen. to instalacja ze sterowaniem komputerem, a o ktorej mowa, czyli sekwencyjna to instalacja III generacji.
Jest juz tez 4 generacji.
Jak rozmawialem z gazownikiem, to spalanie jest na poziomie benzyny, w Polsce troche gorzej, ale na zagranicznym gazie jest 1:1.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
- pkirylcz
Luknij sobie tutaj
http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t=15013
Jak porobilem prawidlowe zalozenia, to okazac sie moze ze na sekwencyjnym wyjdzie taniej niz na zwyklym.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
