Witam.
Miałem przeciek płynu chłodzącego w miejscu gdzie jest pompa wodna płyn leciał ciurkiem po wyłączeniu silnika leciało mniej ale przez noc i tak się zrobiła plama pod silnikiem.
Trudno mi powiedzieć czy leciało to z uszczelniacza pomiędzy pompą a blokiem silnika czy z samej pompy. Zdemontowałem paski i wyjąłem pompę. Moje pytanie jest takie jak sprawdzić pompę żeby mieć pewość, że pompa jest dobra i nie cieknie (bo łożysko wydaje się być dobre), bo jeśli byłbym pewien to wymieniłbym tylo oring na pompie. Jeszcze jedno do czego służy mała dziurka w obudowie pompy?
Jak sprawdzić czy pompa wodna jest 100% sprawna?
lumpek,
ja myśle że powinieneś dać sobie spokój z tą pompą i kupić nową to nie jest aż tak duży koszt a bedziesz pewnie jedził tymbardziej że teraz jest gorącoooooo i ten element jest bardziej obciążony a szkoda by było przegrzać motor
Tu masz przykładowy link:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=217009133
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 19:19 przez WiRaGe, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 102 gości
