Zapalają sie świece żarowe od tak....
buxi
Post autor: buxi » wt cze 19, 2007 00:24
Witam mam mk III 1,9 tdi i jak jade na trasie to zapala mi sie kontrolka od świec zarowych (sygnalizuje że jest jakaś przepalona ale wszytskie są na 100% ok!) a co śmieszniejsze jak wcisne hamulec to przestają migać i po jakimś czasie znowu sie zapalają co może być tegoi przyczyna p.s. ktos mi powiedział ze mam wymnienic żarówki od stopu wymieniłem i nadal jest to samo.... pozdrawiam
---------- Passat -----------
bongo
Post autor: bongo » wt cze 19, 2007 07:30
buxi pisze:(sygnalizuje że jest jakaś przepalona ale wszytskie są na 100% ok!)
Ta kontrolka sygnalizuje że trzeba podjechać na VAGa i sprawdzić.Jeśli stop działa to podepnij auto i wykasuje ew. błędy.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 19, 2007 10:41
buxi pisze:sygnalizuje że jest jakaś przepalona ale wszytskie są na 100% ok
Skad taki pomysl ? Nawet jakby ktoras byla spalona to nic by tego nie zasygnalizowalo :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
buxi
Post autor: buxi » wt cze 19, 2007 22:02
inek01 pisze:Nawet jakby ktoras byla spalona to nic by tego nie zasygnalizowalo
no nawet w książce serwisowej jest że jak kontolka podczas jazdy mruga to oznacza przepaloną świece żarową :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt cze 19, 2007 22:49
buxi pisze:no nawet w książce serwisowej jest że jak kontolka podczas jazdy mruga to oznacza przepaloną świece żarową
To ze w tych ksiazkach pisza czasami glupoty to nic nowego ;)
buxi
Post autor: buxi » śr cze 20, 2007 20:34
inek01 pisze:To ze w tych ksiazkach pisza czasami glupoty to nic nowego
no to chyba że :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
