Wymiana pompy wody
Wymiana pompy wody
Muszę wymienić pompę wody. Napędzana jest ona paskiem rozrządu, czy w związku z tym po wymianie trzeba coś ustawiać czy wystarczy włożyć nową i będzie śmigać? Silnik to AJM na PD'kach
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 22:36 przez jajko, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za pomoc. Wydaje mi się, że wystarczy nie obrócić paska rozrządu i powinno być ok. W ten weekend pompa idzie pod nóż
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 16:04 przez jajko, łącznie zmieniany 1 raz.
paska? chcesz go trzymać na sztywno non stop, spróbuj może Cisię udajajko pisze:Wydaje mi się, że wystarczy nie obrócić paska rozrządu i powinno być ok.
ale zawsze istnieje ryzyko że przy chwilowym luzie na którymś kółku
zluzuje Ci się o 1 ząbek ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
yyy, no nie wiem jak miałbym wyjąć pompę nie zdejmując paska? Teleportować ją? Chyba oczywiste jest, że chodziło mi o nie obrócenie żadnego z kółRobertP pisze:paska? chcesz go trzymać na sztywno non stop, spróbuj może Cisię udajajko pisze:Wydaje mi się, że wystarczy nie obrócić paska rozrządu i powinno być ok.
takjajko pisze:Teleportować ją?
to czemu wogóle zadałes pytanie skoro jest to dla Ciebie oczywiste ?jajko pisze:Chyba oczywiste jest, że chodziło mi o nie obrócenie żadnego z kół
i chyba na tym zakończę OT
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
