jak rozebrac tylne drzwi
chcialbym wlozyc dodatkowe glosniki na tyl w drzwiach wiec jak sie do tego zabrac?bede nagradzal.mile widziane zdjecia
dokładnie tak. dodatkowo zeby sciagnac raczke od odsuwania szyb o ile taka masz bo moze masz elekt. szyb. to musisz przy raczce zsunac pierscien od strony tapicerki, pod pierscieniem masz drugi tylko z dwóch stron jest płaski, scisni go w tych miejscach a raczka ładnie zejdzie, uwazaj tylko bo jest to dosc kruche i moga ci sie urwac te zapadki przy tym pierscieniu jak go bedziesz sciskał, i nic na chama, wszystko z wyczuciem. powodzenia.kiss pisze:Na samym dole 2 śruby, kolejne 2 schowane są w uchwycie do zamykania drzwi. Musisz ten uchwyt czymś cienkim (płaski wkrętaczek) rozpołowić. Reszta na zatrzaski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
