Wskażnik paliwa
Wskażnik paliwa
zauważyłem że przy pełnym baku wskaźnik pokazuje mniej o jakieś 2mm na skali, a ostatnio gdy wskazywał całkowicie pusty miałem jeszcze 13 litrów, a według książki jak wejdzie na pierwszą czerwoną to jest rezerwa i 7 litrów. W czym tkwi problem, za co trzeba się zabrać żeby pokazywał dobrze, czy to wina pływaka ?
Był: Golf III, Oldschool'owa Corsa A przedlift i przez chwile Golf II na wąskim
Obecnie: Grand Espace
SPRZEDAM: SCHOWEK POD AIRBAG I HELLA SILVER MAGIC
Re: Wskażnik paliwa
Nie wiem co jest przyczyną ale mialem dokladnie tak samo,pewnie chodzi o plywak....Pawel-b28 pisze:zauważyłem że przy pełnym baku wskaźnik pokazuje mniej o jakieś 2mm na skali, a ostatnio gdy wskazywał całkowicie pusty miałem jeszcze 13 litrów, a według książki jak wejdzie na pierwszą czerwoną to jest rezerwa i 7 litrów. W czym tkwi problem, za co trzeba się zabrać żeby pokazywał dobrze, czy to wina pływaka ?
ludzie używajcie szukajki to działa!!!!!!!!!!!!!!!a nie zakładajcie non stop powielane setki razy te same tematy,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 1b#1058887
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
