[MK2] szumią koła - 195/50/15"
- igor002
- Marysiakra
Witam, koła jak w temacie, nma zimówkach tak nie było, strasznie słysze szum teraz opon albo samych kół w aucie, a było tak cicho:(
niwiem czy tak juz ma byc z tym profilem czy coś jest nie tak, felgi są ok, sprawdzane, opony ok, załozone świeżo co do kupy i wyważone, od soboty dopiero na aucie, i dopiero co jechałem wczoraj wieczorem, i mnie to martwi.
na zimółwkach nie było nawet takiego szumu, było cicho, teraz jade i strasznie szumi:(
Mk3 GTI 16V ABF
Dokladnie tak jak mowia przedmowcy.. szumia bo taki ma akurat bieznik. Ja mam BF Goodrich G Profiler
http://www.bfgoodrichtyres.co.uk/bfguk/ ... T2&lang=EN
szumia jak sie wolno toczysz, ale za to na suchym asfalcie sa tak swietne ze az mi sie wierzyc niechce. Na mokrym robia sie dosc srednie..
Taka uroda szerokich gum ja mam 195/50/15 Semperit i też szumią miałem Continental (to samo),ale najbardziej znienawidziłem Micheliny (łyżwy nie opony)igor002 pisze:heh, czyli zostaje mi tylko iwyłącznie wyciszyc autko bardziej od wewnatrz:) dziekuje za odpowiedzi i nieszumiących opon, a wydawało by sie ze michelin bedzie dobry
- maro
Witam. Mam ten sam rozmiar i ten sam problem, na zimowkach bylo cicho po zalozeniu nowo kupionych opon letnich (bieznikowane) straszny huk a nawet swist. Pojechalem do zakladu ktory sprzedal mi te opony i dowiedzialem sie ze te opony takie sa i nic nie da sie zrobic. Poprostu niektore tak maja i juz jest to normalne.
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
