Podłączenie gniazda elektrycznego haka holowniczego.
Jestem po montażu haka w Golfie.Zostało mi podłączenie gniazda elektrycznego,to jest wpięcie się do instalacji.Może ktoś ma instrukcję,co,jak i gdzie.Najlepiej skan lub foto.
Kryl
- Paweł Marek
dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.bodzio_j pisze:Przy lampach czasem są wolne wsuwki
u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączekPaweł Marek pisze:dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.
pozdrawiam
- Paweł Marek
kurcze to nie wiem, w GTI żonki też to jest. Chyba że Variant ma dzielone lampy (część na klapie jak w moim Vento to jasne że nie będzie wszystkich.damcio151 pisze:u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączek
Musze sprawdzic instalacje przyczepy, bo cos nie bangla chyba we wtyce. Co z czym, zeby sie zaswiecilo sw. cofania ?damcio151 pisze:http://vwforum.pl/gniazdko.htm
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 148 gości
