Podłączenie gniazda elektrycznego haka holowniczego.
kryl
Post autor: kryl » czw mar 29, 2007 09:19
Jestem po montażu haka w Golfie.Zostało mi podłączenie gniazda elektrycznego,to jest wpięcie się do instalacji.Może ktoś ma instrukcję,co,jak i gdzie.Najlepiej skan lub foto.
Kryl
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 09:25
kryl
Post autor: kryl » czw mar 29, 2007 09:42
Rozmieszczenie bolców gniazda jest mi znane.Pytanie w którym miejscu na przewodach wpiąć się w instalację samochodu?Najlepiej jakaś grafika.
Kryl
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw mar 29, 2007 12:40
ja zakładałem w wyspecjalizowanym warsztacie i podpieli mi sie do przewodów które idą do tylnej lewej lampy...
Najkrótszy odcinek :bajer:
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw mar 29, 2007 13:14
kryl, grafiki specjalnej nie tzreba. Wpinasz-kierunki z pbu lamp, stop(wystarczy jedna)pozycja (zalecane obie, ale jedna styknie), światło cofania, no i p/m.Przy lampach czasem są wolne wsuwki i wtedy nie ma problemu, jeśli nie to tzreba dorobić.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 16:19
bodzio_j pisze:jeśli nie to tzreba dorobić
lub przymocować szybkozłączkami
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 19:19
bodzio_j pisze:Przy lampach czasem są wolne wsuwki
dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 19:27
Paweł Marek pisze:dokładnie. Wszystkie potrzebne napięcia i masa są w jednym z niewykorzystanych gniazdek w tylnej lewej lampie. Również od prawego kierunku. Wystarczy zlokalizować miernikiem które to i wpiąć się w nie zakładając na końce kabli od haka żeńskie wsuwki o średnicy 2,5 mm. (trzeba je będzie ciut rozciągnąć śróbokręcikiem żeby weszły). Wtedy jest fachowo, nic się nie tnie i nie psuje.
u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączek
pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 29, 2007 19:46
damcio151 pisze:u mnie nie było trzeba było użyć szybkozłączek
kurcze to nie wiem, w GTI żonki też to jest. Chyba że Variant ma dzielone lampy (część na klapie jak w moim Vento to jasne że nie będzie wszystkich.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 29, 2007 20:27
Paweł Marek pisze:kurcze to nie wiem, w GTI żonki też to jest. Chyba że Variant ma dzielone lampy (część na klapie jak w moim Vento to jasne że nie będzie wszystkich.
lampy w variancie to jeden element , na klapie ich nie ma.
pozdrawiam
damcio151
truskawaa
Post autor: truskawaa » czw mar 29, 2007 23:05
damcio151 pisze:bodzio_j napisał/a:
tylko szybkozłaczką...robota z tym na 20 minut:-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt mar 30, 2007 08:41
Musze sprawdzic instalacje przyczepy, bo cos nie bangla chyba we wtyce. Co z czym, zeby sie zaswiecilo sw. cofania ? :-k
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
