mkII na kit -40/-40 na waskim
- teksior
Poszukuje mk2 na waskim najlepiej zderzaku z alumami 15" na kit -40/-40 Najlepiej golfik ciemny.
I czy przy kicie tej nie bedzie ciezko w zimie przy oponach 175/70/13
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
- driVWer
spójrz u mnie w temacie myśle ze się przyda
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
Ja miałem takie opony i nie było źle w zimie, co ja gadam właściwie nie miałem żadnych problemów.
Tu masz na 15 cali.
Tu masz wersję zimową.Tył 175/70/13,przód 165/70/13.
Tylko takie mam.W zimie nie miałem żadnych problemów w przemieszczaniu się,a u mnie nie za bardzo chcą odśnieżać.
Tu masz na 15 cali.
- teksior
aa na szerokim hokeju jak sie miewa z progami zwalniającymi czy wyjazdami z parkingów podziemnych?
I czy przod nie siedzi zbyt do tyłu, bo gdzies czytałem ze tył wyzej troche siedzi, silnik 1.6mam wiec lekki w miare i czy nie lepjej by było np. -35/-40
- biercok mkII
Re: mkII na kit -40/-40 na waskim
Tak jak chciales. U mnie to tak wyglada, teraz mam zamiar na przod dac 60mm zeby to rowno bylo. Felgi 14, opony 185/60/14.
Nie miałem na kicie - 40 żadnych problemów z progami zwalniającymi,nawet na szerokim hokeju.
- teksior
rzeczywiste tak siedzi przod jak na zdjeciu biercok mkII ?
- biercok mkII
Mam jeszcze taka fotke, nie wiem kogo to ale chyba sie nie obrazi. Tez mial ten sam problem co ja. Mi tak siadl i bylem rozczarowany ze tak to wyszlo a dodam ze z tylu mam niby 35mm.
- teksior
ten niebieski w miarę ładnie siedzi
- biercok mkII
Duzo tez zalezy jak sie fotke zrobi. A tu bryczka uzytkownika szejko na 15 sie chyba tez nie obrazi.
- teksior
czyli dobrze by było -40/-35
- ace-mati
- VWMANIAK
-40/35 myślę że trochę mało by było ja miałem 60/40 i uważam że to w sam raz a tu fotka na oponach 185/60/14
- biercok mkII
Wyglada to na wiecej niz 60/40 a zwlaszcza tyl. No i kazdemu to inaczej siada.
- teksior
mam rozumiec ze -40/-40 wejdą na ori amorki?
i jak jest z żywotnością takiego zawieszenia? Ja wiem ze to zalezy od stylu jazdy ale tak +/-
