A80 B4 Avant 2.0 16V(T in progress) BLACK BERTA
Marszall
Post autor: Marszall » czw maja 18, 2017 22:38
Heble opanowane. Dalem nowe klocki ferodo. Tamte mimo ze orginaly merca to slabo hamowaly. Przetoczylem tez cisnieniowo caly plyn i w koncu jest tak jak trzeba.
O turbo nawet nie pytaj....
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
RasPL
Post autor: RasPL » ndz maja 21, 2017 18:36
Jak nie jak w koło pytam i sie obijasz kolejny rok :goof:
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Marszall
Post autor: Marszall » ndz maja 21, 2017 20:58
No wlasnie sie nie obijam tylko robie po pracy ale nie przy swoich samochodach
Marszall
Post autor: Marszall » czw lip 13, 2017 23:03
Pobawilem sie troche z przepustnica od S2 ktora lezala w garazu bo pomyslalem coby nie odblokowac troche dolotu memu bezsensownemu silnikowi. Po przeliczeniach wyszlo iz ma ona o 10% wieksze pole powierzchni niz konwencjonalna z ACE/9A po rozwiercie.
Dorobilem zatem adapter i sobie ja testuje. Auto przyjemniej reaguje na gaz ale jakis kosmo efektow nie odczowam, pewnie dlatego ze trzebaby cos zmienic w programie
RasPL
Post autor: RasPL » pt lip 14, 2017 07:29
W programie jedynie mozna podkrecic wzbogacanie po roznicy map. Ale i tak efekt bedzie nie odczuwalny. Digi 1 jedzie po MAP sensorze wiec sobie poradzi nawet z przepustnica fi80
Marszall
Post autor: Marszall » pt lip 14, 2017 08:50
Tak ale map widzi cisnienie atmosferyczne przy wot. I widzi tylko cisnienie a nie ilosc powietrza. Przy fi 60mm przy wot tez bedzie widzial map atmosfere jak i przy fi 80 ale ilosc powietrza bedzie inna.
Dobrze kminie
RasPL
Post autor: RasPL » pt lip 14, 2017 13:01
Nie dokonca. Jezeli 60 dlawi silnik to przy pelnym otwarciu nie bedzie atmosferycznego tylko dalej podcisnienie. Tak mozna sprawdzic czy przepustnica jest za mała
Marszall
Post autor: Marszall » pt lip 14, 2017 14:15
A opory ssania? Silnik atmosferyczny jak ma latwiej ssac to i wiecej zassie. Bo inaczej po co ITB?
RasPL
Post autor: RasPL » pt lip 14, 2017 17:51
Itb daja szybsza odpowiedz na gaz bo kazdy cylinder moze natychmiast zassac wiecej mieszanki. Silnik nie zassie wiecej niz umie jedynie moze mniej przez za mala srednice dolotu. Inna sprawa to doladowania dynamiczne i harmoniczne zalezne od walka dolotu i rpm itp temat rzeka.
Poprostu wepnij vakuometr i sprawdz na wot w calym zakresie obrotow cisnienie w dolocie. W prwnych obrotach wyjdzie lekko w nadcisnienie i tam jest max moment. Przy koncu rpm gdzie napelnianie bedzie gorsze bedzie wieksze podcisnienie. Chyba ze limiter masz ustawiony nizej niz walek ssacy napelni.
Marszall
Post autor: Marszall » pt lip 14, 2017 23:49
Czyli co jest sens wsadzac wiekszy przepust czy nie?
RasPL
Post autor: RasPL » sob lip 15, 2017 06:48
Przeciez Ci pisze ze musisz zmierzyc podcisnienie na jednej i drugiej i sie dowiesz. Albo na hamowni 2 pomiary.
Marszall
Post autor: Marszall » sob lip 15, 2017 08:19
Eeee a az tak to mi sie nie chce kombinowac. Ale prawda jest taka ze ta przepustnica z s2 ma srednice podobna do ABF a i tak wieksza niz w KR. Skoro w ABF taka dali wiec na pewno nie jest za duza tym bardziej ze ta z abf tez rozwiercaja. Co ciekawe na tej pojedynczej jest inny ryk przy bucie taki lagosniejszy.
RasPL
Post autor: RasPL » sob lip 15, 2017 11:28
No kombinowac trzeba wiele. Podlaczyc manometr i wsadzic 3/4 bieg :helm:
Marszall
Post autor: Marszall » sob lip 15, 2017 12:32
.....zdjąć półkę pod nogami pasażera, odłączyć podciśnienie od kompa, założyć trójnik, podłączyć manometr, przyczepić gdzieś manometr, pojeździć. Teraz jak już mam założoną dużą to mi sie nie chce sprawdzać. na starej mogłem wsumie. Ale tak jak pisze troche to wszystko i tak bez sensu bo motornia odprężona, sprawdzam tylko jak reaguje na drobne zmiany w dolocie
