Audi A4 B5 Avant
palel36
Audi A4 B5 Avant
Post autor: palel36 » śr sty 09, 2013 22:20
Oto i moje Audi A4 B5
Silnik 1,9 TDI 110KM czyli AFN
przebieg przy zakupie 212000Km obecnie 230000Km
Rok produkcji; 1998 niestety z początku i jeszcze przed liftowe
wyposażenie jak na ten rok nie jest bardzo ubogie ;
wspomaganie
abs
climatronic
domykanie szyb z kluczyka
grzane spryskiwacze
alarm
elektryczne szyby x2
c.zamek
podgrzewane lusterka (był fotochromatyczne, ale się popsuły i są zwykłe)
zegary poliftowe
FIS
4x airbag
lusterka i klamki w kolorze nadwozia
nawigacja fabryczna (podobno kiedyś działała)
w audi zostały zmienione lampy zwykłe na lampy z soczewką tzn. poliftingowe, ale są to zamienniki (depo)
koło wpadło 16'' może i małe, ale uwierzcie, że szkoda mi felg i zawieszenia jeżdżąc na większej feldze po moich drogach
jakieś tam stickery na lusterkach, a tak poza tym nic szczególnego się nie zmieniło
w planach mam jeszcze ;
założenie xenonu, ale trzeba najpierw spryski zrobić, a może jak wpadnie w dobrej cenie to i zderzak od wersji ,,S''
myślałem też na jakimiś fajnymi fotelami, ale trudno coś trafić w dobrej cenie i żeby było do avanta
marzy się większa felga i samochód niżej, ale pożyjemy zobaczymy
Korno
Audi A4 B5 Avant
Post autor: Korno » czw sty 10, 2013 15:33
Srodek wyglada na bardzo zadbany :))
palel36
Audi A4 B5 Avant
Post autor: palel36 » czw sty 10, 2013 16:02
no środek jest w miarę czysty. chociaż przydało by się małe pranie tapicerki na wiosnę :D
kurczepieczone
Audi A4 B5 Avant
Post autor: kurczepieczone » czw sty 10, 2013 21:31
Nie wolałeś założyć poliftowych lamp zespolonych? Te które masz to lampy z S4 z oddzielnym kierunkiem, nie poliftingowe. :bajer: Pobaw się trochę przednim zderzakiem, żeby zmniejszyć szczelinę między nim a błotnikiem (w A4 na szczęście da się to łatwo poustawiać, nie jak w Golfie 4). Końcówki wydechu się ładnie świecą :)
palel36
Audi A4 B5 Avant
Post autor: palel36 » pt sty 11, 2013 00:22
akurat lamp zespolonych nie mogłem dorwać, a ten zderzak to pamiątka po super mechanikach.. Zajmę się tym jak się ociepli, ale najlepiej chyba będzie inne mocowania założyć, bo są połamane dzięki magikom od maglownicy. :bajer:
ale możesz dać wskazówki co do ustawienia tego zderzaka :P
kurczepieczone
Audi A4 B5 Avant
Post autor: kurczepieczone » pt sty 11, 2013 11:14
palel36 pisze:ale możesz dać wskazówki co do ustawienia tego zderzaka
Na wspornikach, do których się go przykręca można regulować wysokość tulei w którą wkręca się śrubę mocującą. Jak zdejmiesz zderzak będziesz wiedział jak to zrobić. Natomiast jeśli połamali Ci ślizgi na błotnikach to trzeba będzie je wymienić.
palel36
Audi A4 B5 Avant
Post autor: palel36 » pt sty 11, 2013 12:25
Myślę, że jak wymienię te ślizgi i wyreguluję to będzie ok
