Golf MK2 R32 4Motion KRZAK POWRÓT PO 3 LATACH str.72
Moderator: G0 Karcio
MODEL:Golf mk2 syncro 86r.,3d bez szybra
SILNIK:
R32 Audi TT BHE obecnie
2.9 ABV Turbo {sprzedany }
MOC:250 narazie
MODY POD MASKA:
Silnik
-ABV 2.912v +T {sprzedany}
frezowane tloki by Lamik
krotki kol. ssacy
kol.wydechowy zeliwny
turbo Gt35
WG 60mm
Blow off 50mm
panewki r32
metalowa uszczelka pod glowca +plyta odprezajaca 1,5mm zamiast oryginalnej
nowa pompa oleju +pierscienie ,rozrzad itd.
NAPĘD
GOLF IV 2.8 4Motion DRP , skrzynia ,dyfer ,wal i polosie +caly kpl. potrzebny do zamontowania
ZAWIESZENIE:
gwintowane
- przod FK+wklady koni z reg.twardosci
- tyl TA-technix
stabilizatory
-przod 23 Golf Rallye
-tyl 20mm Golf Rallye
rozporki przod gora i dol +tyl
tuleje poliuretanowe
-przod STRONGLFEX czerwone
-tyl POWERFLEX zolte/Douter Olkusz zolte
UKLAD HAMULCOWY:
-przod Passat VR6 B3 288 ---
-zaciski Brembo 4pot Alfa 164, tarcza 326mm
-obecnie zaciski Brembo 6pot Porsche Cayene 18Z,tarcza 345mm Golf 6R
-przewody hamulcowe w oplocie stalowym Goodridge
-tyl fabryczny Golf Rallye Syncro 239mm
-zaciski s8, tarcza wentylowana przednia z Passata b3 vr6 280
-obecnie zaciski Brembo 4pot Alfa 164, tarcza 326mm
-przewody hamulcowe w oplocie stalowym Goodridge,
-nastawny korektor sily hamowania z pokretlem OBP
-reczny hudrauliczny
KOLA:
-Zender Turbo 7x15 ,195/50/15
-RH Porsche Look 8x17 ,205/40/17
-obecnie Oz Superturismo 8x17,205/40/17
NADWOZIE:
Rallye Front + xenon 6000k
pakiet G60
lampy i kierunki Black Hella/fift
szyby zielone z GTI
buda bezwypadkowa ,zdrowa ,ogarnieta i polakierowana na lakier LC3U
WNETRZE:
deska z corrado flokowana
fotele MIRCO S2000/S3
pasy SCHROTH
klatka bezpieczenstawa
zegary digital
dodatkowe zegary temp. oleju,boost ,afr,egt
kierownica MOMO
boczki welur USA
el. szyby
reszta plastikow i podsufitka czarne
i inne
AUDIO:
zbedne kilogramy
Plany:
R32 +T
Zamontować pakiet Golfa Rallye
Witam, plan na mocnego golfa zrodzil sie po jezdzie z kolega jego corrado vrt i juz wtedy w glowie zaczely sie snuc jakies mysli ,na drugi dzien kupilem silnik ABV i zmowilem Gt35 ,mialem to wsadzic do corrado ,ale po podliczeniu wszystkiego zdalem sobie sprawe ,ze"nie sa to tanie rzeczy" i na jakis czas odpuscilem .
Corrado w miedzyczasie oddal silnik 16vg60 i to byl koniec tej przygody ,zapadla decyzja o sprzedazy i nie do konca z mysla o zastapieniu go golfem mk2 vrt .Poczatkowo bylem mocno zdesperowany i nastawiony jedynie na Golfa Rallye ewentualnie w gre wchodzily jeszcze Golfa G60 Edition One lub e30 Mtech2 ,jak wiadomo zdybac takie auto to lekko mowiac problem i doswadczylem tego na wlasnej skorze i kieszeni robioc kilkaset km. z laweta po Polsce ogladajac "proste"Rallye {na rdze bylem przygotowany } jak i zdrowe Mtechniki :mad: .
Pewnego dnia kolega zadzwonil i powiedzial ,ze naprawia mk2 syncro jakiegos kolegi i moze by go sprzedal , wtedy w glowie znowu narodzila sie mysl o mk2 vrt syncro ,pojechalem obejrzalem i kupilem .
Golf jest z 86r ,w Polsce dziewiec lat u jednego wlasciciela ,najlepsze ,ze buda absolutnie bezwypadkowa ,jedynie na prawym tylnym nadkolu byla wstawiana reperaturka bo poprzedni wlasciciel jezdzil bez nakladki i przez otworki montazowe dostawalo sie bloto i woda ,to w sumie zawazylo ,ze go kupilem .Plan na auto mialem juz niby ustalony pod maska vrt ,naped z passata vr6 syncro ,srodek kpl. wybebeszony ,jeden fotel , pleksa i z zew. odmalowany ,ale wiadomo jak juz zacznie sie robic od podstaw to szkoda nie ruszyc innych rzeczy ,zamontowac mocniejszych ,do tego sugestie innych osob ,ktore to juz przerabialy tez troche zmienily obrany wczesniej kierunek np. napedy z golfa IV zamiast syncro .Wszystkie te zmiany spowodowaly ,ze projekt znacznie przeciagnal sie w czasie i nie wyjechal na wakacje, gdzie i tak niewiele czasu mu poswiecalem jakies dwie godziny dziennie po pracy,a ja odpuscilem i postanowilem ,ze budowa bedzie inaczej wyglada , a auto bede robil na spokojnie ,tym bardziej ,ze w aucie wszystko robie sam od klatki ,lakierowania ,mechaniki ,adapterow ,itd. ,jedynie na montaz emu i strojenie oddam go w dobre rece ,bo porostu tego nie ograniam .
Dobra koniec tego pie... ,postaram sie pokolei pokazac zmiany ,jak i to co udalo mi sie do tej pory ogarnac
Corrado {zabawka )ktore ustopilo miejsca golfowi {bdb. go wspominam}
Zdjecia golfa zaraz po zakupieniu
Pierwsze zalozenie bylo takie ,cos podmalowac bude ,wspawac klatke ,szyby plastik,odelzony na maxa,hamulec vr6,i naped syncro i silnik vr6 turbo 12v , ale im dalej w las...
Zaraz po kupnie oględziny z czym mamy do czynienia i zabranie sie do roboty
Ogarniecie podlogi i zabezpieczenie nadwozia BRUNOXEM
Ogledziny blotnika i decyzja o wymianie poszycia,ktos wstawil reperaturke i nie zabezpieczyl ,przez otworki dostawała sie woda i znowu przerdzwewialo
Wycieczka na szrot i zakup blotnika PT ,drzwi nowy typ i blotnika PP
Karaoseria
Nastepnie wzialem sie za blacharke tj. odbudowa wlewu paliwa ,wstawienie poszycia i wstawka za podszybiu
Zabezpieczenie i konserwacja podlogi
Klatka "bezpieczenstwa" ,krzyz przykrecany {pierwsza robiona tylko prze zemnie ,nie zmarnowalem metra rury )
Przygotowanie pod lakier karoseri + walcowane nadkola
Matowanie komory i wnetrza +podkad
Upragniona chwila i lakier
Przygotowanie karoseri + na to czarny podklad
I po kilku miesiacach w koncu ta chwila
Po tym wszystkim zabralem sie za zawieszenie przod i tyl +hamulce i adaptery stage I
przod zaciski brembo alfa 164, tarcza 326mm ,stabilizator z mk3 kombi 20mm ,rozporka dol i Powerfelx jeszcze pod skrzynie 5gang vr6 12v
piaskowane i polakierowane
tyl zaciski audi S8 ,tarcza 28x przednia z vry ,stabilizator z golfa Rallye i Strongflex i jeszcze wózek pod syncro
Wstepna polerka + wpadly felgi RH Porsche Look 17x8" 205/40
golf staną na kolach i stwierdziłem ze mikro to wygląda
Zawias przod +hebel STAGE II
Zawieszenie przód zostało jeszcze raz rozebrane ,wypiaskowane ,kielich przespawany bo wpadła skrzynia 6gang
Hamulec przod ,zmiana tarcz 326mm +zacisk brembo 4pot na tarcze golf 6R 345mm +zaciski 6pot ZR/L 18 PORSCHE + przewody w oplocie
Zawias tyl + hebel
Wleciał dyfer z r32 ,do tego wyspawalem mocowanie ,polosie wyspawalem i hamulec
Hamulce tyl ,zmiana z tarcz vr6 288mm + zacisk s8 na tarcze ze scenica przod 326mm + zacisk 4pot brembo alfa romeo 166+ przewody hamulcowe w oplocie
Wal i wdech
wykorzystałem oryginalny dwu-czesciowy z audi tt
typowo ,wal w tokarkę --uciety --ustawiona potrzebna długość --dotoczony w środek pręt --wprasowanie--spawanie
--sprawdzenie bicia --obróbka--
lakierowanie
dorobienie plyty pod podporę walu i ustawienie walu
i na auto
wydech ,tzn. rura 3" po calosc bez tlumikow
Deska roz.,tunel z corrado , kaseta zmiany biegow 6gang ,kolumna,wiazki +tapicerki
zrobiłem hydrauliczny ręczny,zaciski 4pot i tarcza 326mm wymusilo to
sprytnie schowany
Natepnie wleciala deska corrado z flokowania + reszta plastikow i montaz "na gotowo "
Silnik
Poczatkowo plan byl na vr6 12v turbo i zaczalem kupowac i skladac
Glowica
plaszczyzna ,nowe prowadnice ,zawory polerowane do tego rozwiercone gniazda pod zaworami i wszystko dotarte
Blok
rozwiercany z 2.8 na 2.9,tloki z ABV frezowane by LAMIK ,pasowanie 0,04,do tego zrobienie plaszczyzny
garty uzyte do poskladania w calos to :
nowa pompa oleju febi
panewki korby r32 ASO
panewki gowne 2.8 24v KS z kanalem 360*
pierscienie Goetze ABV
uszczelka metalowa pod glowice
plyta odp. 1mm by Apsik
wal korbowy igla -kupowane do skutku az trafil sie idealny {w sumie trzy :] }
rozrzad nowy Febi/ASO
i wiadomo uszczenicze ,uszczelki itd . wszystko nowe
Turbo GT35,WG,BOV-k64 ,wydech zeliwny zmieniony na rurowy od Cieplaka ,IC 600x300,Bosch044 ,ssacy krotki alu.
Zmiana silnika na R32
Wiec na vr6 12v trafil sie klient i sprzedalem z mysla o r32 i późniejszym uturbieniu jego
Ogarniecie i montaż silnika r32 i skrzyni 6gang
Wgrudniu 2015 golf zostal pierwszy raz uruchomiony
[youtube][/youtube]
i byly pierwsze jazdy {na razie FWD}
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
po tym wszystkim było upalanie pod praca,zbite dwie lampy z rallye przez głupotę :wstyd: :wstyd: i ,ogarniecie wiązki pod maska na gotowo,wysłanie sterownika na usuniecie ecogówna
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0kwcr6oqkaI[/youtube]
tak od zimy do maja wiekszosc czasu stal i od czasu do czasu sprawdzalem wytrzymalosc skrzyni 6gang 02m ( niby nie do zabicia) az ze *#cenzura#*
różnicowy
jak juz nie mozna bylo upalac to go umyłem
i ,wbyly jak zwykle chwile zwatpienia i mysli o rozsprzedaży ,bo byli chetni praktycznie na wszystkie graty ,ale o dziwo zona powiedziała żebym nie sprzedawal :przestraszony: ,wiec w wakacje zabralem sie za robote ,ale :kwasny:
sparwy sie troche skompliowaly bo juz nie moglem tego wykonać u siebie w pracy
z pomoca przyszedl kolega SZOGI ,pozwolil mi przyprowadzić parcha i ogarnąć to do stopnia używalności
a wiec parch na lawete i kierunek Strzyżewice
na miejscu ,skrzynia aut
stało sie to co przypuszczałem ,pękł kolek zabezpieczający sworzeń satelit i zrobiło kabum :wstyd: ,a niby takie mocnete 02m
mialem brac sworzen i satelity z aso ,ale u Szogiego lezala dsg z roz... obudowa ,wiec rozebralem ja i okazalo sie ze satelity i sworzen sa takie same jak w drp
skrzynie na stol i złożyłem jedna sprawna
skrzynia i osprzet znowu lakierowana bo gdzies sie poobdzierała przy naprawie i demontażu ,do tego poraz kolejny kpl. uszczelniaczy i nowy olej
skrzynia w aucie ,trzeba zrobic testy
[youtube][/youtube]
wakacje minęły ,nic nie robilem i we wrzesniu zaczelo sie polerowanie :kwasny:
zamontowalem pojedyncza wycieraczke ,nie jakies tam rzemoislo tylko oryginalny produkt
nastepnie wlecial pakiet g60 kiedys tam polakierowany
montazu doczekal sie docelowy rallye front w stanie CYCEK :super:
zaszły jednak delikatne zmiany
lampy zostaly oklejone najjasniejsza czarna folia
czarne kierunki fifty
nowe halogeny ,ktore tez zostaly oklejone ta sama folia
do tego zamontowalem soczewki h1 z projektorow hella golf 3
jakis najtanszy henon hid h1
siadlo to tak
do tego bylo jeszcze dużo rzeczy do ogarnięcia ,wiązki,zaślepki,plastiknetrzedodatkowe zegary i inne pierdołki z którymi sie zeszło,z ciekawostek wpadl zbiornik spryskow z golfa mk1 oryginalnie pod spryski lamp ,siadl idealnie na prawej podłożnicy
nie mniej ,tydzien temu cudok wrócił do lublina i prezentuje sie tak
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
i wjazd na kanał :hyhy:
[youtube][/youtube]
i tyle,pazdzioch do wiosny bedzie sukcesywnie dopieszczany i eliminowane bolaczki wieku dziecięcego tym bardziej ze stoi znow w pracy wiec wieczorami bedzie co poprawiać i zakonczyc stage 1
a co dalej zobaczymy :zdrowko: :zdrowko:
BONUS
Kupno i utylizacja dwóch GOLFÓW RALLYE w celu wykorzystania pakietu i przeszczepieniu ich do mojego syncro
Jakies blotniki przod jak sie trafily na allegro + dokladka oryginal (ultra rarytasy na rynku wtornym
W czasie budowy skupowalem rozne graty
Rallye front w perfekcyjnym stanie bez ktorego nie wyobrazam sobie mk2
Digifiz
Fotele Mirco S2000 i S3 + 2x Schrothy
Boczki z USA +deska i tunel z Corrado flokowane
Przod BBS RS 061 8x16 et 20 ,tyl RS 022 9x16 et 24
OZ SUPERTURISMO 8x17 et35
Oryginalne Chinskie klamki
Flokowana deska FW MOTORSPORT Corrado
Pakiet G60+ szeroki zderzak
Zaciski 6pot porsche 1kpl. "banany" z panamery turbo,2kpl. ZR/L 18
i inne
Byl tez pożar ,oczywiscie wszystko zostalo ,wypiskowane,polakierowane ,a spalone elementy wymienione znowu na nowe
Przypominam ,tak wyglądał
teraz tak
Korzystajac z okazji chce podziekowac zonie :zawstydzony: za cierpliwosc i tolerowanie od 14lat wiecznego dlubania przy parchach
Pozdr.
SILNIK:
MOC:250 narazie
MODY POD MASKA:
Silnik
krotki kol. ssacy
turbo Gt35
WG 60mm
Blow off 50mm
panewki r32
NAPĘD
ZAWIESZENIE:
gwintowane
- tyl TA-technix
stabilizatory
UKLAD HAMULCOWY:
KOLA:
NADWOZIE:
pakiet G60
szyby zielone z GTI
WNETRZE:
pasy SCHROTH
zegary digital
kierownica MOMO
boczki welur USA
el. szyby
i inne
AUDIO:
zbedne kilogramy
Plany:
R32 +T
Karaoseria
Zawias tyl + hebel
Wal i wdech
lakierowanie
i na auto
sprytnie schowany
Silnik
Glowica
Blok
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
różnicowy
[youtube][/youtube]
siadlo to tak
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
BONUS
Digifiz
i inne
teraz tak
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn kwie 13, 2020 19:47 przez 16vg60, łącznie zmieniany 14 razy.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Golf MK2 VRT 4Motion by 16vg60 {KRZAK}
W końcu jest opisany
Nie ma co bedę śledził bo wlaśnie takie projekty uwielbiam
Silnika jeszcze nie złozyłes? bo foty nie widać?
w12 na codzień
w12 na codzień
Kolor poezja. Jeszcze nie widziałem raylle front na wąskim zderzaku więc się na ten temat nie wypowiem.
Czekam na więcej zdjęć po złożeniu, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć golfa na mieście
- wolverine88
Łooo szykuje się naprawdę kozacki projekt! Z niecierpliwością czekam na postępy w pracach
Zapraszam do oglądania i komentowania mojego Golfa II
viewtopic.php?f=87&t=529452
Oglądaj ciekawe VAG'i , Najlepsze projekty z całego świata:
https://www.facebook.com/DobryVAG
w sumie co tu pisać, wszystko widać na fotkach.... ostro po bandzie!
dawno już nie było takiej relacji z odbudowy na starcie mega temat, czekam na aktual
- wolverine88
Na wstepie dzieki wszystkim za dobre slowo
Dziku VR6, niestety ,tak jak pisalem projekt troche stanal w miejscu ,pod koniec wakacji jakas ..... wjechala mi w bok w Astra GSI16v i musialem sie nia zajac ,do tego rehabilitacja itd. i golf troszke przyhamowal ,ale wszystkie graty juz sa ,wiec za jakis miesias lecimy z koksem
Ogoniasty, a ja widzialem i troche slabo wyglada ,ale zobaczymy ,a co do ujrzenia golfa na miescie ,mysle ze pierwsze mnie uslyszysz
wolverine88, jest to zender turbo i mial wleciec w takiej postaci jak ten golf zielony z poczatku tematu ,ale za mam dwie sztuki i troszke przyszalalem z hamulcami jestem zmuszony zrezygnowac z tego pomyslu
Ps. jak cos to mam do sprzedania te dwie sztuki
Pozdr.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony pn sty 06, 2014 23:08 przez 16vg60, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Golf MK2 VRT 4Motion by 16vg60 {KRZAK}
Pięknie, pięknie, ale powiedz: jak zamierzasz składać silnik? Jakie graty, co z czego?
Pan-Banan, przeciez masz u gory wypisane mniej wiecej na jakich gratach, wiec co ma Ci jeszcze wiecej powiedziec? ;>
Projekt mega, ale mowilem to juz na zone.. czekam na odpalenie!
- el Kozako
Grubas się szykuje nie lada
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Konkretne podejście do tematu, piękny odcień lakieru
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=522362" onclick="window.open(this.href);return false;
