Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
Moderator: G0 Karcio
jhosef
Post autor: jhosef » pn lut 19, 2018 19:14
Tak się staneno, że kupiłem silnik dla głowicy i ... założę ten silnik jednak. Stan zadziwiający jak na razie. Ponoć 95 kkm - trudno powiedzieć ale kto wie. Sprzęgło fabryczne, blok jeszcze nie pognity. Może i faktycznie.
Obrazek]
Podmyty i podmalowany z nowymi uszczelnieniami
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Trochę gratów trzeba było zakupić
Inne podmalować proszkowo
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Inne sie za to wyszkiełkowały
kret077744
Post autor: kret077744 » wt lut 20, 2018 00:03
że taki silnik sie jeszcze gdzieś uchował...
Proszkowe fajne... U mnie z podkładem grubo wychodzi.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
kuterq
Re: Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
Post autor: kuterq » wt lut 20, 2018 00:47
kret077744 pisze:Niby stary silnik a można w niego włożyć kilaset złotych :bigok:
troche kg Ci sie z niego uzbiera do ocynku :bigok:
kupiłem silnik miesiac temu, na ta chwile wsadzone 1000 wraz z kosztem zakupu (200 zl) i jeszcze nie kupilem filtrow...... :grin:
jhosef
Post autor: jhosef » wt lut 20, 2018 10:43
kuterq pisze:kupiłem silnik miesiac temu, na ta chwile wsadzone 1000 wraz z kosztem zakupu (200 zl) i jeszcze nie kupilem filtrow...... :grin:
Coś na ten temat wiem :bajer:
Też już poszło 600 zeta poza zakupem a jeszcze to odpalenia daleka droga...
Olej, filtry alternator,
Zrobiłbym pewnie więcej ale graty z cynkowni nie wróciły to się za miskę i pokrywę nie brałem. Poczekam aż będą i wówczas zrobię na gotowo.
Co mnie dziwi to mocno przestawiony rozrząd o 5 zębów. Próbowałem to zestawić na znakach ale ni uj uj uja. rozpiąłem więc i ustawię od zera.
Jeszcze mam zamiar kolektor wydechowy odkręcić i wymienić uszczelki.
jhosef
Post autor: jhosef » czw mar 01, 2018 12:22
Taka aktualizacja...
Graty z cynkowania odebrane
Obrazek Obrazek
Niestety cynkowałem na dwa razy i teraz ciężko mi się odnaleźć gdzie co...
Małe polowanie na szrocie
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
I po czyszczeniu
Udało się kupić osłony termiczne bo nic z moich nie zostało...
Kupiłem właściwą łapę do automatu oraz osłonę blaszaną.
Obrazek Obrazek
Różnica w łapie faktycznie jest. Automat ma około 1 cm dłuższą tylną łapę.
Podregenerowana
Wziąłem się za alternator
Obrazek Obrazek ObrazekObrazek
Kolejne części nowe
ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
Wziąłem się za wiązki bo różne tam cuda były...
Udało się kupić specjalny peszel w jakim były pakowane wiązki, konektorki i heja banana
Obrazek Obrazek
Wiązka rozrusznika
Wiązka wzbudzenia alternatora
Wiązka silnika jeszcze nie skończona na zdjęciu ale już w rzeczywistości jest. Zgodna ze schematem dla rocznika
Blacha dla chwytu powietrza w stanie słabym
Trochę połatana i podmalowana farbą żaroodporną.
Plan na weekend jest wrzucić silnik w budę.
kret077744
Post autor: kret077744 » czw mar 01, 2018 15:43
słowo detailing nabiera nowego znaczenia :D
jhosef
Post autor: jhosef » pn mar 05, 2018 11:29
Plan - planem, życie - życiem... silnik dalej poza autem.
Kupa zamieszania z różnymi pierdołami była i dopiero za tydzień trafi do komory.
Tak mi do łba przyszło wymienić uszczelki pod kolektorem wydechowym. To i go od razu pomalowałem farbą niby do 800 stopni. Się zobaczy do ilu ona jest.
Ssacy też dostał nowe uszczelki.
Na wydechowym dwie już były ledwo ledwo, więc dobrze, że się za to wziąłem.
Wyszkiełkowane i na aucie:
Obrazek Obrazek
Bibeloty po ocynkowaniu na aucie
Nadszedł czas skończyć alternator
Aparat sobie poczyściłem...
Zrobiłem nową wiązkę do wentylatora chłodnicy
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 20, 2018 11:42
No winc takowo jest, że silnik dalej jest poza autem i jeszcze chwilę będzie.
Jak zacząłem myć dokładnie swoje ładne sanki kercherem to zlazła mi farba pod nią powierzchowna korozja. Nie pozostaje nic innego jak ściągnąć to i dać do wypiaskowania a później w proszek. Od razu wahacze pójdą tą samą drogą.
A takie ładne były... amerykańskie.
Do tego okazało się, że poduszka skrzyni to też szału nie robi po bliższym zapoznaniu. Trzeba było zarzucić temat montażu.
Zakupiłem więc nowe poduchy
Na próbę jedną Swag jedną Corteco
Wziąłem się za wspomaganie, złożyłem maglownicę (ale wzdęcia nie zrobiłem) i wsadziłem niepotrzebne na miejsce.
Ale sobie umyłem skrzynię
Sugerowano mi szkiełkowanie ale złożonej skrzyni raczej nie chciałbym oddawać a rozebrać... dziękuję do widzenia
Za to wyszkiełkowałem łapę oraz pompę wody i wspomagania. Zobaczymy co z tego będzie.
Lubię dawać nowe śruby jak jest taka możliwość (tzn kupię odpowiednie, np z kołnierzem, twardość itp).
A jak nie to zacząłem czernić mniej odpowiedzialne śruby
Dlaczego kocham Dimer (połowy ze szrotu):
Po kąpieli
Grzebię jeszcze w elektryce przygotowując wszystko na montaż
ObrazekObrazekObrazek Obrazek
Wiązka aparatu zapłonowego przed
W trakcie
po zrobieniu
Węże i opaski w przygotowaniu
Gąbeczki maski
No i sam silnik czekający na włożenie już ze skrzynią. Skrzynia dostała nowe uszczelnienie na konwerter.
Repo
Post autor: Repo » wt mar 20, 2018 14:26
Oko cieszy jak się patrzy że ktoś pracuje z głową, nad cwajką. Fajnie że dopieszczasz detale. Ale popracuj nad autokorektą, bo trochę figle płata
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 20, 2018 14:30
Repo pisze:
Oko cieszy jak się patrzy że ktoś pracuje z głową, nad cwajką. Fajnie że dopieszczasz detale. Ale popracuj nad autokorektą, bo trochę figle płata Obrazek
No właśnie taki mój problem psychiczny, że niektóre błędy to ja specjalnie robię. Ostatecznie chłop ze wsi wyjdzie ale wieś z chłopa nigdy :kac:
Repo
Post autor: Repo » wt mar 20, 2018 15:26
Panie kolego, chłop ze wsi toż to swój chłop!
jhosef
Post autor: jhosef » śr kwie 04, 2018 09:32
Generalnie chciałem przy świętach pogrzebać jednak nie dane mi było za dużo.
Sanki i wahacze nie wróciły z lakierowania proszkowego. Pobawiłem się więc bibelotami, które wróciły z cynkowania.
ObrazekObrazek ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Śrubki dorwałem właściwe do połączenia skrzyni z silnikiem. Różnica w długości jest.
Osłona rozrusznika pospawana
Cewka odnowiona
Półosie pomazałem
Próba zakupu linki gazu - podejście pierwsze - linka za długa, pancerz za krótki
Podejście drugie już ok.
Śrubki i sprężyna do skrzyni
W tym tygodniu silnik powinien trafić w komorę - chyba, że kolecie z lakierowaniem znowu się nie wyrobią...
jhosef
Post autor: jhosef » pn kwie 09, 2018 10:26
Generalnie weekend pracowicie przeszedł.
Odebrałem w końcu części z proszku.
Trochę nowych części do poskładania
Zołza przeprowadziła kontrolę jakości i zaakceptowała wahacze do montażu.
I pomontowane
Pedały automat poskładane
Miękka deska w zastępstwie za moją zmęczoną wilgocią
No i w końcu siedzi gadzina na miejscu
kret077744
Post autor: kret077744 » pt kwie 13, 2018 20:09
jak sie jeździ tym automatem z tamtej epoki ? jak tak patrze na Twoją robote to znowu mi sie zachciewa jakiegoś rzyncha do podłubania ;)
Będzie długo słuzył a przy tym super wyglądał :D
