Katalog turbosprężarek - Online! Tu dyskutujemy o turbinach
- DawidMK2GTD
Witam Panowie
Padła mi turbina, pacjent to Toledo mk2.
Tak mi się przynajmniej wydaje że to wina turbo. Jadąc autem dość ostro, nie powiem, w pewnym momencie absolutny brak mocy, kopci na biało jak smok. Dodając gazu na postoju, doszedłem do 3 tys obr, a dalej silnik sam już chciał ciągnąć.. Szybko go zgasiłem, po chwili odpalam, a auto bez dotykania pedału gazu samo zwiększa obroty. I tutaj właśnie moje pytanie.
Czy turbo od Passata B5 1.9 115km, podejdzie do Toledo Mk2 1.9 110km?
Jezeli moja diagnoza jest błędna, proszę jakiegoś specjalistę o określenie, cóż innego mogłoby to być Pozdrawiam
Części Golf MK2 PRIV
Witam, z tego co piszesz, to właśnie padło turbo.
Ty masz turbo zintegrowane z kolektorem ssącym, a w pasacie jest z kolektorem, do którego się przykręca turbo, to nie bardzo będzie pasować, ponieważ rurka EGR nie pasuje, wydech być może też nie będzie pasować. Oczywiście musiał byś mieć jeszcze kolektor wydechowy passata, golfa3.
Najlepiej szukaj turbiny pod Twój samochód, czyli z kolektorem.
Potrzebujesz takiej sprężarki:
https://www.google.pl/search?client=fir ... I6Bp4b_fIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Z passata jest taka:
https://www.google.pl/search?client=fir ... xoNlrp6KNs" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- DawidMK2GTD
Czyli żeby zamontować tą z Passata musiałbym mieć kolektor z Golfa 3 TDI ? Jeżeli tak, to niebyłby problem. Auto turbo z Passata jest w igła stanie. No chyba że poprostu nie da się tego tam wrzucić?
Gdyby to bylo przelozenie ze 110 do 110 to by nie bylo problemu tak jak z passka 115 do 115. Przelozylbys sam korek czyli srodek turbiny. Tu to troszke kombinowania bedzie. Nie wiem czy muszla zimna nawet podpasuje.
- DawidMK2GTD
No dobra, ma któryś z was takie turbo?
Szukaj od Asz najlepiej
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
Pytanko czysto teoretyczne , jakie są ceny zrobienia/założenia większego koła kompresji do turbiny GTB2260VKLR ?
Powiedzmy, że turbo jest w stanie BDB . i tylko zależy mi na wstawieniu koła CNC i wyważeniu całości .
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
509963064 Jacek. Zadzwon zapytaj. Jesli zrobi to gwarantuje ze bedzie dobrze to wykonane.
Mam pytanie dotyczące GTB2060. Czy każda gtb2060 jest fabrycznie na kole cnc? Czy może są różnie, na zwykłym i na cnc ?
Postrzebuje loga turbiny GT2052s ma ktos może ?
