Teraz siedzi skrzynia od T4 tylko po modyfikacjach przełożeń, przy 3000rpm jest GPSowe 135km/h, skrzynia z Golfa robi na szóstce 160km/h.
Sprzęgło itp pójdzie w komplecie bo innej opcji nie ma, zresztą jak jest 240mm to i na niuta odporne w miarę.
Wszystko co chciałbym się dowiedzieć to czy AFNa da się spiąć z tą skrzynią 6 od Golfa ?
Passat B5 AFN Zmiana skrzyni z 5 na 6 biegową
Da sie ale kupa czesci potrzebna. Na skrzyni kbl na 3000 masz 168km/h. Przy mocy 200 koni ogarnie ci normalne seryjne sprzeglo sachsa.
