Dodatkowa pompa paliwa w VP
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt wrz 01, 2017 00:07
tomek08 pisze:Ciekawe, czy pompiarze na stole próbierczym też sprawdzają pod obciążeniem czy raczej bez obciążenia ?
wydaje mi się, że ogarnięci pompiarze sprawdzają ciśnienie wewnętrzne pod obciążeniem. Pompę podpiętą mają do wtryskiwaczy na stole, do tego rozkręcają ją do np. 2 tys obr/min ( 4 tys obr/min na silniku ) i zapodają napięcie sprawdzając przy okazji czy przy zadanym napięciu i obrotach ciśnienie w pompie nie spada.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
tomek08
Post autor: tomek08 » pt wrz 01, 2017 22:06
Witam, jeśli tak, to miało by to wszystko sens. :bigok:
Pozdrawiam.
Tomek
newman
Post autor: newman » sob lis 11, 2017 10:49
Witam wszystkich serdecznie
Znalazłem wczoraj powyższy wątek, przeczytałem go od dechy do dechy.
Jeśli piszę w niewłaściwym dziale (auto to nie Golf, a nawet nie VW :crazy: ), to proszę o przeniesienie.
Pacjent Audi Coupe Quattro ALH/11/230/GTB17/FMIC
Moje problemy:
- słabiutki dół do 2200-2300
- sporadycznie pokazujące się pęcherzyki
- przy ruszaniu reakcja na gaz z opóźnieniem (czasem dużym)
- brak możliwości jazdy na niskich obrotach (czkawka)
- na zimnym trzeba chwilę pokręcić, po czym mega niebieski bąk
Mam nadzieję że montaż dodatkowej pompki rozwiąże powyższe problemy (część z nich pokrywa się z tymi występującymi w wątku),
natomiast jedna rzecz która nie pasuje do tematu, to to, że auto od tych ok 2200 jakoś się zaczyna odpychać i wtedy już raczej nie tnie paliwa
Przed alh był 1z z oryginalnym osprzętem i tam też nieźle hasało powietrze po przewodach, obecnie dużo mniej ale objawy wskazują na braki paliwka
Zbiornik, przewody paliwowe pozostały z benzyny V6 2.8 - może tu jest jakiś fuckup?!
Jestem już przekonany co do montażu zewnętrznej pompki, ale gdyby komuś coś jeszcze przyszło do głowy, każda rada cenna
newman
KLICHO
Post autor: KLICHO » ndz lis 12, 2017 00:43
Zobacz lepiej stan pompy wstepnej i czy na logu 004 trzyma kat dynamiczny :) nie masz mega modow zeby Ci paliwa brakowalo lub by nie wyrabial.
Diagnostyka 1.9 TDI 2.5 TDI 2.7 TDI 3.0 TDI 4.2 TDI . Podnoszenie mocy w silnikach TDI każdego rodzaju. Wszystko na terenie Kielc lub okolic.
W sprawie diagnostyki lub programu pisać na PW
newman
Post autor: newman » śr lis 15, 2017 13:49
Dzięki za odzew
Co masz na myśli pompa wstępna?
wesol
Post autor: wesol » śr lis 15, 2017 15:12
W pompie wtryskowej jest pompa wstepna.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw gru 07, 2017 09:09
pompa przy modach sie przydaje i poprawia gorny zakres obrotow
i nie ma to akorat nic wspolnego z pompa wstepna co z tego ze mamy pompe wstepna igle jak gdzies podrodze ze zbiornika zaciaga tez powietrze :bajer:
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
cx027
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
Post autor: cx027 » pn sty 31, 2022 22:46
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Wróć do „TDI”
