[MK4] Golf AHF Mahosa Powered by Dynosoft
Witam wszystkich serdecznie.
Forum przeglądam już parę miesięcy ,jednak to jeden z pierwszych moich postów.
O tuningu mechanicznym myślałem od kąt kupiłem swoją czwórkę ,wcześniej jeździłem benzyniakami.
Impulsem do przeprowadzenia poważniejszego tuningu była moja głupota
Otóż będąc u siebie w mieście spotkałem "znajomego" którego wszyscy kupujący od niego czipsy "chwalą" ,że pisze softy do wielu firm tuningowych w pl. OK gość przejechał się moim autem podpiął pod vaga stwierdził, że silnik mam igle i że napisze mi soft za jedyne 300 zł -pomyślałem sobie soft za 300 zł ok zaryzykuje ale mądrze -we Wrocławiu pojadę do profesjonalistów niech mi sprawdzą co siedzi w tym Flashu zanim go założę, tak też było pojechałem do Mirasa z Dynosoftu ,który stwierdził ,że owy chips nadaje się na śmietnik. Otóż:
silnik był tak dokoksowany ze masakra, UWAGA!!! bez ruszenia mapy doładowania .Ok bo to 1/5 litanii chipa pana M. Kąty wtrysków nie ruszone, limiter nie ruszony, overboost nie ruszony,mapa EGR nie ruszona bo po co? Przecież można zaślepić ale najbardziej barwny i ciekawy motyw to przebieg momentu obrotowego by pan M.
proszę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d3770.html
dół seria ,góra mod by pan M moment zaczyna kopać od 550 obr:P po 4200 obr dziura -śmierć przy wyprzedzaniu i wogole taki jakiś pijany ten moment:)
Po zvagowaniu mojej golfiny i konsultacjach z Mirasem zdecydowałem się na Soft u nich
oto jak było:
Przyjeżdżam w umówionym terminie, elegancko wjeżdzamy na rolki ,ustawiamy parametry,nadmuchy czujniki cuda wianki ...ok GO hamujemy
-auto stanęło na 3700 RPM (wygenerowało 112 KM i 247Nm)@ 3700RPM i stoi @3700 nie ruszy dalej , od razu pokazał się notlauf -> dobra podpinamy pod waga-diagnoza:
turbo umarło a mianowicie zatarły się kierownice łopatkowe (VNT 15) i autko przy 2 000 RPM dostawało dmucha rzędu 1.5 bara:)tzn ile dostawało to nie wiemy bo było to max odczytanie Map sensora .
Padnięte turbo było dla mnie kolejnym impulsem ,powiedziałem albo grubo albo wcale. sprzedałem wszystko co miałem w garażu- Fele ,opony stare zawiasy itp bo byłem bez kasy -wcześniej założyłem gwint FK... Na następny dzień miałem już turbo od ASZ, wtryski załatwił Mirass.
No i poszło:
założyliśmy najpierw turbinę GT 17 ASZ dodam ,że kompletny wydech i FMIC miałem już wcześniej zrobiony. Następnie wkręciliśmy wtryski z końcówkami Fratelli "216":
Po skręceniu wszystkiego i ustawieniu wstępnego Softu jedziemy na poprawki, parametry oraz stan silnika pozwoliły na parę korekt i dodatkowe podniesienie momentu i mocy.
Czas spojrzeć prawdzie w oczy : hamownia
podpinamy:
hamujemy:
chcę dodać ,że Gulu i Miras robią wszystko precyzyjnie i dokładnie.
Auto dostało praktycznie bezdymny Soft .
Wynik:)
Na seryjnej pompie 10. Także przekroczenie mocy 170 km na pompie 10 udało się:) jest 170,1:) w sumie było tylko 4 stopnie ale 170 strzeliło:) a ja jestem szczęśliwy, szczególnie że to nie to samo auto:):):)
Pozdrawiam!
proszę:
oto jak było:
No i poszło:
podpinamy:
hamujemy:
Wynik:)
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 20:29 przez mahos, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzys-jeruzal
souler,
To był człowiek ,któremu zaufałem ..na szczęście wyznaje zasadę ufaj ale sprawdzaj:P:P więc przed montażem sprawdziłem jak napisałem w wątku, przecież nie jestem głupi i za 300 zł chipa nikt nie zrobi profi chipa ale jak pisałem skusiłem się bo to BYŁ znajomy...i nie jest to autoseba.
AHF 163,1@392 :) powered by Dynosoft
Patrzę i niedowierzam.Jeszcze nigdy nie widziałem przy pompie 10tce tak pieknie wymodelowanej krzywej momentu.Wartość 360 niutonów robi wrażenie.
Ta moc i kompletnie bezdymny program na turbinie od ASZta,to prawdziwy majstersztyk.
Gratuluję.Sam chciałbym mieć to samo u siebie.
Dla pewności shamowałbym go jeszcze na maha,bo warto tak zacny wynik potwierdzić na tych rolkach.
Jakie masz doładowanie przy takiej mocy i przy jakiej dawce paliwa udało się uzyskać 170 koni bez dymu?
Gratuluję.
Gratuluję.
AFN 165,5@380,8
- CrocodileReggae
Nasza hamownia była strojona na 2 hamowniach maha,jednej z Gliwic,drugiej z Wrocławia z Jetronika.sagon pisze:Patrzę i niedowierzam.Jeszcze nigdy nie widziałem przy pompie 10tce tak pieknie wymodelowanej krzywej momentu.Wartość 360 niutonów robi wrażenie.
Gratuluję.
Są rodzynki które nie są dojechane po polskich drogach i na takie auto właśnie trafiliśmy przy tej modyfikacji.
ja z AHF + turbo 130 + wtryski 230 bez fmica i wydechu mam 162 km i 356 Nm, wydech seria po 210 tyskm, katalizator na miejscu, myslalem ze cos slabo mi wyszlo, ciekawe czy odetkanie wydechu i fmic, ktory i tak musze zalozyc na lato pozwolilyby nadmuchac jeszcze 10 konikow, czyli jednak nie jest zle z moja maszynka kolego mozesz zlogowac 3,8,11 kanal chcialbym sobie porownac twoje logi z moimi?
guluwroc, gratsy
ale mam pytanie czemu moment macie wyskalowany aż do 700NM ?, przez to przebieg momentu jest taki wypłaszczony jak skala jest duza - wiem to ładnie wyglada ale jest mniej czytelny wykres przez tą podziałke co 70
no to przeciez wiadomo nie od dziś... jest taki AFN co ma 173KM na seryjnej pompie i 216 i trubo VNT15 tylko troszke pomodzoneadrian25wawa pisze:czyli jednak mozna osiagnac 170 km na 10 tce.....
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:31 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
