Strona 1 z 4
wymiana sprzęgła ALH
: pt gru 12, 2008 22:56
autor: KonradzikIV
hey
mam problem ze sprzegłem w ALH
w silniku zmienione wtryski na 216 + soft jest ok 140ps/320 nm
na jakie sprzegło wymienic by wytrzymalo ?? szukałem na forum ale nie znalazłem takiego tematu. czy sprzegło od ASV bedzie dobre ?? prosze o wszelkie rady :)
: sob gru 13, 2008 00:40
autor: _mumin_
Temat obcykany ze sto razy :) Koło jednomasowe z G60, 1z, 2.0 , 1.8 benz.
Do tego komplet sprzęgła z G60 i kłopoty się skończą . U mnie taki setup śmiga
i wytrzymuje 180KM i 380NM.
: sob gru 13, 2008 00:48
autor: Kulon
_mumin_, rzuć jakimś linkiem z alledrogo bo jakoś nie potrafie znaleźć odpowiednich aukcji
koło jednomasowe może być od silnika montowanego wzdłużnie, czy musi być od montowanego poprzecznie, jest jakaś różnica ?
: sob gru 13, 2008 00:58
autor: Franek
Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). Przy kupnie kola zamachowego dobrze miec oryginalne sruby zeby pozniej nie dobierac, te od dwu-masy nie beda pasowały.
Wszystko ładnie opisane w poscie jaro4444
Prosze link do przykladowej aukcji sprzegła: http://www.motoallegro.pl/item484982097 ... 9_tdi.html
: wt gru 16, 2008 00:27
autor: master87
Witam,
dobrze zrozumiałem, że można zrezygnować całkowicie z b. drogiego sprzęgła dwumasowego i zamienić za 5 razy tańsze? Mam silnik bez modów ale ewentualnie przy wymianie sprzęgiełka bardzo dobra opcja. :bajer:
: wt gru 16, 2008 12:18
autor: Szumal
no moze nie piec razy bo kompletny dwymas wychodzi 1200-1300 a kolo zamachowe jednomasowe i zestaw tarcza docisk lozysko jakies 500-600.
: śr gru 17, 2008 00:20
autor: master87
I tak mnie przekonało :grin:
: czw gru 18, 2008 15:06
autor: grzegorzp
a jak nie chcę jednomasu to co do ALH 98' ładować żeby 370-390mn wytrzymało?
: czw gru 18, 2008 15:42
autor: Szumal
skrzynie 6 speed z PD ze sprzęgłem 240mm.
: czw gru 18, 2008 17:25
autor: grzegorzp
a coś mniej inwazyjnego? tak żeby w 2000-2500pln się zmieścić
: czw gru 18, 2008 17:47
autor: Szumal
do 2500 powinieneś się zmieścić. Odezwij sie do aw69 bo ma namiary na gościa który chce tanio oddać skrzynie 6 speed z Fabi RS z półosiami rozrusznikiem i dwumasem. A jak chcesz coś mniej inwazyjnego to słyszałem o opcji dwumasa do 5b z silnika wzdłużnego z passata czy audi a4 które ma być niby mocniejsze ale to tak piąte przez dziesiąte.
: czw gru 18, 2008 20:19
autor: cowboy
a ktoś wie o jaka jest róznica wagowa koła duwmasowego, a zestawu jednomas G60 + tarcza VR ?
: czw gru 18, 2008 20:57
autor: luki-TDI
FranekF pisze:Dokladnie tak jak pisze _mumin_ tez mam jednomas od g60 + tarcza i docisk SACHS (nr.300 332001). jaro4444
Skąd wziąłeś ten nr części?
Od wzdłużnego motoru nie ma opcji, żeby podeszło koło dwumasowe ani jedno masowe,wieniec jest po drugiej stronie. Druga rzecz sprzęgło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8, mam jeszcze inne sprzęgło myśle, że będzie mocniejsze(w pudełku nowe:tarcza+docisk 228mm). Chyba kolega Mir@ss u siebie miał takie i wytrzmało 450nm chwilowe :P
: czw gru 18, 2008 21:21
autor: Dario84
luki-TDI pisze:Druga rzecz koło, które wszyscy zakładają jest od silnika AAA 2.8
Od VR przeciez nie podejdzie zamach do 1,9.
