Nowe turbiny z A4 B8 2.0 TDI CR 143 i 170 KM
Witam serdecznie nie wiem czy potrafię czytać ze zrozumieniem
Wyczytałem ze turbawka BRD z A$ 170 km pasuje do 1.9 ahu jest P&P i nic za wiele nie trzeba kombinować
A jak wybląda sprawa wydechu?? i jak wyglada sprawa weża z olejem??
TDI AHU http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312741
- krzys-jeruzal
Re: Nowe turbiny z A4 B8 2.0 TDI CR 143 i 170 KM
jak pisze ze pasuje to pasuje , wydech powinien pasować , zasilanie olejem tez nie powinno byc problemem , ewentualnie powrót troszkę inny ale to nie filozofii jest zrobić , zasilanie powietrzem podejdzie oryginalne , muszle tylko skierować tak jak ori jest w ahuboss.p21 pisze:Witam serdecznie nie wiem czy potrafię czytać ze zrozumieniem
Ok dzieki wielkie za info
Jak to mawiaja co dwie głowy to nie jedna. Dzieki wielkie za potwierdzenie
Posiadam dwie nowe turbiny 03L145702E 2,0 TDI CR 170km,zainteresowanych zapraszam na pw.
arwam pisze:waski00, od tego jest dział Giełda-Sprzedam części
Witam wiem o tym doskonale ze jest taki dział ,ale tutaj chłopaki piszą o taki turbo wiec napisał ze posiadam coś takiego czy to coś złego ?ale spoko
Witam odgrzebując temat chciałem zapytać czy ktoś się orientuje od jakiego dokładnie silnika jest turbo bv43A - 0138, 03L145701A V440 (żółta tabliczka) ponieważ jest bardzo mało info na temat tej turbinki o takim numerze i czym ona się różni od turbiny omawianej w tym temacie czyli caha 2.0 170km 03L145702E V255
Witam, odgrzeję trochę kotleta, mam kilka pytań:
1. Czy turbina o nr. 03L145701E pochodzi z silnika CAHA 170KM?
2. Czy silniki CAHA i CAHB, to bliźniacze silniki, tylko wykastrowane programowo, CAHA-170LM, CAHB-163KM?
3. czy w tych dwóch silnikach występowały te same turbiny?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Panowie ,wiem że kotlet ale chciałbym żeby ktoś napisał w temacie kto się orientuje czym się różnią turbiny o numerze 03L145701E , 03L145701A od 03L145702E
wszystkie mają żółtą tabliczkę, chodzi mi o budowę i możliwość posadzenia na kolektorze ajm do silnika asv. Jest ich więcej na aukcjach i są w lepszych cenach od 03L145702E. Ta o numerze 03L145701A pochodzi z audi A6 2,0 TDI 170 KM i wygląda tak
Etka podaje że 03L145702E zastąpiono na 03L145701A a tą zaś zastąpiono na 03L145701E. Miło by było gdyby ktoś napisał w czym są dokładne różnice....carol1976 pisze:...czym się różnią turbiny o numerze 03L145701E , 03L145701A od 03L145702E
nie mogę teraz znaleźć od kogo ale dostałem odpowiedź, że niczym się nie różnią, czyli wychodzi na to że najmłodsza będzie 03L145701E , na necie chodzą od 700zł , dla mnie bombaskalim1 pisze:Etka podaje że 03L145702E zastąpiono na 03L145701A a tą zaś zastąpiono na 03L145701E. Miło by było gdyby ktoś napisał w czym są dokładne różnice....carol1976 pisze:...czym się różnią turbiny o numerze 03L145701E , 03L145701A od 03L145702E
Mam taka zamontowana w passacie b5 avg, 702E wchodzi na kolektor z 1.9 normalnie a 701e ma inny trosze rozstaw śrub wystarczy trochę rozwiercic 2 otwory w turbo i wchodzi będzie pod lekkim kontem ale zdaje egzamin. 702e (brd) ma 7 łopatek (nie pamiętam po której stronie zimnej czy gorącej) a 701e (caha) ma ich 9. Geometria 3 generacji. To było gdzieś napisane może w tym temacie ale nie chce mi się czytać. polecam turbinke 701e ładnie się wkreca i są dużo nowsze
Ja wstawiam flansze. Nie wiem czy wlot oleju i spływ nie powinny być czasem w linii pionowej.Zorin pisze:701e ma inny trosze rozstaw śrub wystarczy trochę rozwiercic 2 otwory w turbo i wchodzi będzie pod lekkim kontem ale zdaje egzamin
