Strona 18 z 21
Dodatkowa pompa paliwa w VP
: pn gru 17, 2012 20:17
autor: tomek08
Witam, panowie, czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę, jak ma to miejsce tu???
Pozdrawiam.
: pn gru 17, 2012 20:42
autor: xman750
wg mnie zawsze warto pompa jakiej by nie miała wydajności musi ciągnąć paliwo z baku (a na to wydajność sekcji tłoczącej raczej nie ma wpływu) i ta zewnętrzna zawsze zrobi to lepiej szczególnie w zimie czy jak jest niski stan paliwa w zbiorniku
Re: Dodatkowa pompa paliwa w VP
: pn gru 17, 2012 21:04
autor: jaaano
tomek08 pisze: czy po podbiciu ciśnienia wewnętrznego w pompie warto montować jeszcze zewnętrzną pompę
Zwłaszcza jeśli nie wyrabia na wysokich rpm.
autor: tomek08
Dzięki xman750 i jaaano, za odpowiedź.
Czy inni też tak uważają???
Pytam, bo zastanawiam się nad montażem.
Pozdrawiam.
: ndz gru 23, 2012 00:30
autor: vagpumpe
Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
: ndz gru 23, 2012 00:38
autor: tomek08
Witam,
vagpumpe pisze:Jeżeli przy wyższych RPM nie ma czkawki to pompę masz w 100% sprawną i nie ma sensu takiej montować
nic takiego u mnie nie występuje, ale chciałem uzyskać więcej KM, czy zamontowanie takiej pompy zwiększy choć troszkę moc?
Pozdrawiam.
: ndz gru 23, 2012 01:46
autor: jaaano
Samo przez sie NIE.
: sob cze 14, 2014 09:58
autor: kot743
Witam.
Może ktoś czegoś nowego o pompkach się dowiedział i coś ciekawego napisze?
I mam takie pytanko czy taka pompka będzie dobra czy szukać innej ?
http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 75293.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: sob cze 14, 2014 20:58
autor: stefano189
jak już chcesz dawać pompę, to zamontuj -->
http://allegro.pl/pompa-paliwa-7-21725- ... 83158.html" onclick="window.open(this.href);return false; czyli pierburga, a nie jakąś włoszkę
: ndz cze 15, 2014 22:54
autor: JABcok20
Ja mam pierburgaorina sprzedaż. Założyłem dwie pompy w baku i zwiększyłem średnicę przewodów dlatego nie jest mi potrzebna. Pisz pw jak coś...
: wt lis 18, 2014 21:47
autor: kornat
Może ktoś napisać jak jest fabrycznie podłączona pompa wstępna w PD? Czyli skąd bierze sygnał, z którego miejsca w instalacji itp.
: wt lis 18, 2014 22:08
autor: wesol
ecm
: wt lis 18, 2014 23:42
autor: kornat
Czyli z ECU>przez kostkę w podszybiu do przekaźnika. Przekaźnik jedną nóżką do ECU, drugą do masy, trzecią do bezpiecznika i czwartą już idzie do pompy? Czy w ECU z VP będzie wyjście dla takiej pompy? Czy można jakoś prościej to podłączyć ale aby pompa się włączyła po chwili od przekręcenia kluczyka np. po pyknięciu przekaźnika świec?
: śr lis 19, 2014 00:13
autor: tomek08
Witam, niektóre VP miały ori pompy wstępne, ale czy te wiadomości są 100%towe, niech jednak ktoś jeszcze potwierdzi.
Pozdrawiam.
