Witam, przymierzam się do instalacji GTB2060VKLR u siebie w golfie i chcę wcześniej skompletować graty żeby wymienić wszytko za jednym podejściem w garażu. Turbo z niezbędnymi wężami i podporą już mam (Zrobione przez Fiodora), mam flanszę wydechu ale chce to przynajmniej na jakiś czas zintegrować z istniejącym układem wydechowym (Cat out i ulter sport na końcu) gdzie problemem będzie istniejąca flansza pod GT1749VB (ARL), będę coś musiał wykombinować - Jakieś propozycje? Mam silikon fi 60 do połączenia turbo z TIPem, brakuje mi elementu żeby połączyć wyjście z turbo (50mm) z tą spłaszczoną aluminiową rurą dolotu:
Czy ktoś może podpowiedzieć jak to łatwo rozwiązać? Jakiej średnicy silikon i w jakim kształcie?
ARL+GTB2060VKLR - Połączenie turbo z fabrycznym orurowaniem
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage ---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage ---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage: ---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
ja mam zrobione w gtb2260vk tak że na tą rurę po lewej stronie - zaznaczyłem na czerwono mam nasunięte kolanko (trzeba trochę dociąć/dopasować) żeby kąt się w miarę zgadzał i idzie to połączyć opaskami ślimakowymi/śrubowymi
oczywiście rura alu już nie jest dokręcona do podłużnicy
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1mP5VOVXX ... b-Inch.jpg
http://allegro.pl/kolanko-silikon-turbo ... 79931.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kupujesz takie kolanko i powinno pasować ( weź dłuższe - żeby nie brakło ) , do tego silikon dostosuj do większej średnicy, do mniejszej - mocniej ściśniesz opaską i będzie działać
u mnie ładuje 2,5 bara i nie zrzuca
Super, dziękuję za podpowiedź. A jak masz rozwiązaną kwestię wydechu ?
ja mam 4x4 i jest 4 x gorzej
wygięcie/ siatka, downpipe został oryginalny. Ucięte zostało pierwsze 20cm wydechu od turbiny/flanszy (flansze pod nowe turbo potrzebujesz) - do tego mocowania przy turbinie/pierwszy łuk.
Spasowane zostało tak żeby "dobrze patrzyło" na resztę wydechu, bo za dużo kombinacji z tymi wygięciami by było.
To ucięte 20 cm było trochę mniejszej średnicy, reszta wydechu wydaje się być szersza, po przeróbce teraz downpipe jest podobnej średnicy, resztę mam 2,5"
