1.9 AFN ecu 021EF wymiana wsadu na 1z/ahu
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz wrz 07, 2014 09:02
Mam takie szybkie pytanie... posiadam kompa od afn'a a w aucie z turbo na WG, jak wiadomo AFN inaczej steruje turbiną poprzez n75 niż to jest w 1z i teraz jakim wsadem można zamienić wsad w kompie 021EF żeby był kompatybilny?? Głównie chodzi o to czy jeśli komp od afn'a w toledo to EF, zaś to samo toledo z ahu to FN to czy można tak to zamieniać czy jednak są jakieś inne wsady co pasują lepiej?? Po prostu czy można zmienić wsad od 1z/ahu i będzie to działać jak należy i nie będą jakieś problemy z adesami map.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Daron7
Post autor: Daron7 » wt wrz 09, 2014 20:10
Możesz zamieniać nawet jak są inne adresy map, to nie ma znaczenia. Jedyny problem napotkałem przy zmianie softu z Golf 3 na Audi A4, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma żadnych problemów przy konwersji WG-VNT czy na odwrót.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr wrz 10, 2014 14:38
Daron7, dzięki wielkie... to mi ułatwia sprawę i będę mógł w końcu n75 podpiąć tak jak należy.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt gru 26, 2014 01:01
Z tego co zauważyłem jeśli są inne adresy map to raczej nie będzie to pracowało 100% poprawnie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » pt gru 26, 2014 02:26
Jeżdżę obecnie na kompie EF z wsadem od FN'a i wszystko wydaje się działać jak powinno, jedyny problem jaki napotkałem to trzeba niekiedy przeskalować osie jak to było w EF'ie.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr sie 05, 2015 19:52
JABcok20 pisze:Z tego co zauważyłem jeśli są inne adresy map to raczej nie będzie to pracowało 100% poprawnie.
Niestety jednak po dłuższej jeździe na wsadzie od FN'a w kompie EF od afn'a nie działa to jak należy. Dzisiaj zmieniłem wsad na ori z kompa i auto zupełnie inaczej jedzie oczywiście na +. Pytanie teraz do znawców tematu... jaki soft można wgrać do EF'a żeby wysterować turbo na WG oczywiście wsad jak najbardziej kompatybilny :helm: .
Wróć do „ECU forum”
