Potrzbna instalacja turbo do silnika bez czujnika wału jaką
Wszystko o sterownikach silnika. Standalone, komputery oryginalne, itp...
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob sie 06, 2011 22:55
Witam. silonik z układem zapłonowym bez czujnika wału, zapłon ustawiany kopułką rozdzielacza. Podobno stare volvo i saby mają odpowiednie instalacje a dokładnie bosch lh 2.2.
instalacja ma być do silnika boxer.
Czy można kupić jakieś specjalne zestawy i samemu zrobić instalacje za rozsądne pieniądze?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
bugalon
Post autor: bugalon » ndz sie 07, 2011 14:28
Uklady to raczej slabo chyba ze chcesz iść w SA. Chyba jedyna elektroniczna instalacja VAG-owska nie wymagajaca czujnika polozenia walu to instalacja z G60 lub G40
Bugalon
GTO
Post autor: GTO » pn sie 08, 2011 22:34
do boxera dawaj instalacje z ecu digi z ostatnich kaferów z mexyku :)
jest tps+map wiec da sie pod turbo przeprogramować
kiedys takiego kafera chipowałem, wszyscy mówili że sie nie da odcinki przesunąć :)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn sie 08, 2011 23:04
no ja mam boxera 2.1 . silnik jest nba wtrysku elektrycnym. jest chyba nawet komp digi, przpływka ale nie wiem czy przepłyka obsłuży mi większą dawke powietra jak rozkręci się turbo.
bo rozumiem że wystarczy zwpiąć turbo pomiędzy przepływke i kolektor i sam sobie wysteruje dawke z kompa. tylko właśnie trzeba by przesunąć odcinke i zmienić mape w kompie. programamtor mam i całą resztę ale w programowaniu tylko tdików dopiero coś tam poznałem.
Odnośnie starych sterowników typu boxer jest to ciężkie do ogarnięcia , czy wsytarczy zmienić jedną /dwie mapy?
GTO
Re: Potrzbna instalacja turbo do silnika bez czujnika wału j
Post autor: GTO » pn sie 08, 2011 23:35
masz to digi z przeplywką czy bez?
szukaj ecu z map sensorem, a co do przeprogramowania to pewnie z 10-15 mapek na pewno jak zmienisz wtryski na większe bo pewnie ori będą niewystarczające.
inna opcja to tak już wspomniał przemówca to SA, vemsa moge ci zaproponować w dobrej cenie.
inna opcja to digi z g60
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
JABcok20
Post autor: JABcok20 » wt sie 09, 2011 00:10
SA znalazłem tylko takiego. cena dla osób z forum to 1200zł.
tak więc sobie myślę zamiast dawać 800-1000 za instalke z g60 wole kupić SA za troszke wieej i miec prostszą robotę a do tego komputer wyczynowy z większymi możliwościami. wiadomo od razu bariery 300 km nie przeskocze ale lepiej kupywać na zapas;)
Napisz pw odnośnie tego vemsa jeśłi dobrze zorozumiałem.
evolution
Post autor: evolution » śr sie 10, 2011 20:50
JABcok20 pisze: do tego komputer wyczynowy
wyczxynowy jak dla mnie to np MOTEC = 12kpln okolo....
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
JABcok20
Post autor: JABcok20 » śr sie 10, 2011 22:31
Dobra poradziłe się kolegi który wie mniej wiecej;) co czym się je. Zrobił nie jedno turbo w benie i polecił mi za dobrą kase ecumastera. Tylko nie wiem czy poradzi to sobie z moim digijet 1 w bokserze? Normalne że pewnie mój przepływomierz nie da rady sobie z taką masa powietrza po rozkręceniu turbiny.
W poprzednim poście nie wkleił się link jako pierwszy .
http://allegro.pl/megasquirt-2-v3-0-kom ... 65220.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no i ecumaster za mniejsze pieniążki
http://allegro.pl/ecumaster-det-3-ecu-m ... 72593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co wybrać? odnośnie sygnału z sondu jako AFR? czy ten sygnał można odczytywać jako rzeczywisty temperatury spalin( chociaż w przybliżeniu).
toffic
Post autor: toffic » czw sie 11, 2011 10:43
Olej ECU-szajsera i zrób to jak należy
MarcoVWski
Post autor: MarcoVWski » czw sty 19, 2012 23:04
Podpinam się pod pytanie, a raczej szukam rozwiązania problemu. A mianowiecie do silnika KR zakladam turbo, chciałbym założyć do niego sterownik(który mam) od 1.8T AWT, który potrzebuje sygnału z czujnika polożenia walu 60-2, Kr takowego nie posiada, ale syszalem że można pokombinować z hallem w aparacie by uzyskać odpowiedni sygnał. Da sie to zrobić coś takiego??
mój były golf: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=136275
bugalon
Post autor: bugalon » ndz sty 22, 2012 19:50
Aparat zaplonowy nic ci nie da. Jeśli koniecznie chcesz mieć ster z AWT, to zapodaj dodatkowe kółko na koło pasowe wału (ludzie do audi robią takie). Do tego dołóż czujnik z zewnątrz (tylko go dobrze ustaw) i będzie banglac.
Bugalon
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz sty 22, 2012 21:35
toffic, zdecydowałem sie na ori sterownik z g60.
Wróć do „ECU forum”
