Zamiana ECU z programem AFN na AFN
Problem jest taki:posiadam AFN-a z programem na ori gratach oraz ECU z programem na BRD,11-pompe i 230-ki,montując większe graty zamienie ECU z zewnętrznym map-sensorem 51C i wiem że nie odpale silnika bo blokuje mnie IMMO,co mam teraz zrobic? jak dostosować nowe ECU do starego IMMO w budzie? i jak odblokować stare ECU by zagadało w innym AFN-ie?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
Re: Zamiana ECU z programem AFN na AFN
Czyli przekładam ECU i robie tą adaptacje nowego ECU do starego IMMO w budzie? mam vcds i kabelek ale jak to zrobić? szukałem ale znalazłem tylko o dopasowywaniu kluczyków do immo,możesz mi wskazać co i jak?
wystarczy najzwyklejszy VAG-COMspanky pisze:adaptacja immo w VCDS
No tak to dużo wyjaśnia
Immo -> Adaptacja -> Kanał 00 -> Wartość 0 -> Test -> Save -> Gotowe
Odświeżę temat. Zaczął szwankować mój sterownik 028906021CK, który jest po modyfikacjach (5 lat temu, by ECU Project) - silnik gasł, brak komunikacji przez OBD, a przy próbie zapalania brak świecenia kontrolki świec żarowych. Ostatecznie po podmianie sterownika na 028906021BF z 1Z (taki był pod ręką) silnik chodził, ale wiadomo jak + 65535 - Internal Control Module Memory Error . Zdobyłem drugi seryjny sterownik 028906021CK, ale tu mnie zatrzymał 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer, więc wykonałem adaptację zgodnie z powyższym. Silnik działa . Powiedzcie proszę, co wykonanie powyższego spowodowało?
1) Wyłączenie immobilizera pod deską rozdzielczą auta? Jeśli tak, to czy można go włączyć?
2) Dostosowanie nowego sterownika do immobilizera w aucie?
3) Dostosowanie immobilizera auta do nowego sterownika?
Pytam, ponieważ docelowo chcę spróbować naprawić pierwotny sterownik (z dwoma przeprogramowanymi scalakami w podstawkach) i ponownie na nim jeździć. Dlatego chciałbym wiedzieć co mnie jeszcze czeka. Wasze sugestie też mile widziane .
Onore
Passat B4 AFN up 354Nm/148KM
- darwaz
Nie naprawiaj starego sterownika tylko do nowego wlutuj podstawki i zamien kosci ne stare. A co do pytania to odpowiedz numer dwa. Mozesz tez przelutowac kosc immo ze starego i nie bedziesz musial nic adaptowac.
Dzięki za poradę - tak zrobię. Próby zlokalizowania niedomagania (sprawdzenie lutów i styków) zakończyły się niepowodzeniem.darwaz pisze:Nie naprawiaj starego sterownika tylko do nowego wlutuj podstawki i zamien kosci ne stare.
Już adaptowałem i wygląda, że wszystko jest OK .darwaz pisze:A co do pytania to odpowiedz numer dwa. Mozesz tez przelutowac kosc immo ze starego i nie bedziesz musial nic adaptowac.
Onore
