MK4 sprężyny obniżające z benzyny do diesla
szczurmotors
Post autor: szczurmotors » wt cze 16, 2020 23:53
Mam okazję kupić od kolegi sprężyny obniżające prawdopodobnie o 30mm lub 35mm tylko że pochodzą z benzyny 1.4 a ja mam 1.9 tdi. Tył podejrzewam że jest taki sam, natomiast niewiem jak będzie z przodem, czy nie będzie go dobijać do końca amortyzatora?
marcin7x5
Re: MK4 sprężyny obniżające z benzyny do diesla
Post autor: marcin7x5 » śr cze 17, 2020 18:16
Benzyna to benzyna jest mniej sztywna od diesla. Masa silnika sprawi że na sprężynach z benzyny diesel siądzie jeszcze mocniej...
szczurmotors
Post autor: szczurmotors » śr cze 17, 2020 18:39
To że siądzie niżej nie będzie mi przeszkadzać, bardziej chodzi mi o to czy nie będzie go dobijać do końca amortyzatora przez te sprężyny od benzyniaka
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 18, 2020 16:17
Bardziej niż o dobijanie martwił bym się ryzykiem rozwalania miski olejowej.
Wróć do „Zawieszenia”
