Wymiana na starszy model łożysk+gum.
Vanish
Post autor: Vanish » ndz cze 27, 2010 11:47
Witam po poszukiwaniach spreżyn (nowszy model po 94r) stwierdziłem ze jednak bede zakladal spreżyny na starszym modelu gum i łożysk, ponieważ na poczatku pojawil sie niezly eibach, ktory nie pasowal, nastepnie z 2,3 komplety weiteca, postanowilem dać spokoj i ladowac stary model.
Moje pytanko, co dokladnie musze kupić i czy to bedzie pasowało mi na kielich, otoż czy przed 94r rozmiar był taki sam?.
Co dokladnie musze kupić czy spasować taki komplet, ponieważ zakupilem weiteca lecz jak wczesniej napisalem starszego typu a moj gofer jest 95r.
1. Gumy lożyska ?
2. Łożysko ?
3. Talerzyki ?
Jakby ktoś mial moze taki komplet... prosze o PW. :bigok:
jeszcze jedno czy te spreżyny to 60/40 ???
Ostatnio zmieniony sob lip 03, 2010 12:32 przez Vanish, łącznie zmieniany 1 raz.
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » ndz cze 27, 2010 14:54
z tego co mi sie wydaje to w starszym modelu talerzyk jest razem z lozyskiem i poduszka jako jednosc i tylko to musisz kupic, co do obnizenia daj nr ze springow bo nic nie widac
powodzenia w modach :okej:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Vanish
Post autor: Vanish » pn cze 28, 2010 19:17
PIOTREK 86, Tak guma jest chyba z tym talerzykiem,
Nr.springów to: Przód - VW055VA/047
Tył - VW055HA/047
A czy średnica mocowania kielicha bedzie ta sama ?
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » wt cze 29, 2010 00:05
z tego co tam gdzies wyczytalem na forumie to -30 ale pewnie lepiej usiadzie,mocowanie jest takie samo
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 08:26
zmieniasz wszystko co jest nad sprezyna
http://www.mapet-TUNING.com
Vanish
Post autor: Vanish » wt cze 29, 2010 14:40
MAPET, Dzisiaj podjechałem do sklepu by porównać w ręce obie gumy i jedna byla szersza także chyba otwór kielicha przed i po "liftingu" był inny...
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 14:51
nic nie jest inne
100% otwor jest taki sam i pasuje jedna w zamian za 2
jak jest inaczej daje ci mojego passata w prezencie :)
Ostatnio zmieniony wt cze 29, 2010 14:51 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
Vanish
Post autor: Vanish » wt cze 29, 2010 19:30
MAPET, hmm, jak ja to mierzylem ze wyszlo jedne szersze..., jakis talerzyk od gory przychodzi tam jeszcze? taki jak w nowszych ?
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 29, 2010 20:36
jak ci mowie ze podejdzie to podejdzie.. i juz wiecej nie bede pisal ;)
talezyk musisz sprwdzic ten co pod maska moze uda sie adoptowac
Vanish
Post autor: Vanish » sob lip 03, 2010 12:31
MAPET pisze:zmieniasz wszystko co jest nad sprezyna
Czy mogłby ktoś mi pomoc ? juz odpadam z sił,kupiłem nówki gumy na amor z talerzykiem i łożyskiem z febi, dalej nie wiem co mam dokupic... ma ktoś schemat jak to wszystko po składac ? .... :crazy: co po kolei..
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » sob lip 03, 2010 14:05
jesli kupiles nowszy model to rysunek B
Vanish
Post autor: Vanish » sob lip 03, 2010 19:40
PIOTREK 86, brakuje mi pozycji 14, rys. A musze poszukac + za pomoc :bigok:
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
Wróć do „Zawieszenia”
