Air Ride - INFO Ogólne
Tymas
Post autor: Tymas » śr kwie 26, 2017 20:56
Siema wszystkim. Mam otoz problem w swoim Passacie CC. Problem dotyczy niczego innego jak air ride'u. Problem polega na tym ze podczas podnoszenia przodu samochodu caly czas schodzi mi powietrze z prawego kola (z tego co juz wybadalem to przez uklad "upustowy") tak jakbym mial wcisniete na pilocie opuszczenie danego kola. Co jest najdziwmiejsze nie za kazdym razem chce mi to kolo podnosic lub opuszczac. A jezeli juz to robi to tak ze jakby chcialo a nie moglo. Nie bylo wczesniej z nim takich problemow. Pytam sie najpierw na forum czy ktos mial podobnie i uratowal temat osobiscie czy dac to od razu do magika ?
Podaje linkhttps://accuair.com/airmanagementproduc ... -package-5 do danego airride. Moze komus uda sie mi pomoc. Pozdrawiam
Tymad
RasPL
Post autor: RasPL » śr kwie 26, 2017 21:12
Uszkodzenie zaworu lub centralki.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tymas
Post autor: Tymas » śr kwie 26, 2017 21:52
Dzieki. W takim razie auto jedzie do magika.
arek460
Post autor: arek460 » pn maja 01, 2017 13:58
Witam, Panowie czy mógłby mi ktoś przesłać schemat jak podpiąć cewki elektrozaworów do sterowania przód/tył/całe auto?
kusy019
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: kusy019 » sob cze 17, 2017 19:31
Panowie jakie zaworki polecacie na sterowanie osią? Lepiej 4 membranowe czy kupić dwa 5/3?
corek
Post autor: corek » pn lip 31, 2017 11:13
Proszę o pomoc, mam problem z moją instalacją od pewnego czasu ucieka mi powietrze z butli (wcześniej trzymało i dwa tygodnie bez spadku ciśnienia) teraz po nocy wyparowuje nawet 9 barów. Sprawdziłem już chyba wszystko co możliwe srodkiem do wykrywania nieszczelności, wymieniłem zawór odwadniający z butli, odwadniacz, nawet dziś zamówiłem zawór zwrotny z kompresora(jeszcze nie dotarł) opadają mi już powoli ręce gdzie jeszcze może spier*** to powietrze? czy elektrozawory mogą puszczać?
VW It's not a hobby...
VW It's a passion!
MKII--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=470429 -BYŁO
Audi A3 - JEST
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn lip 31, 2017 11:14
Mogą puszczać, hakie zawory?
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
corek
Post autor: corek » pn lip 31, 2017 11:47
k0nr4d pisze:Mogą puszczać, hakie zawory?
METALWORK 5/3 1/4" dodam że jedna cewka była poluzowana, chociaż nie wiem czy to może mieć coś z tym wspólnego
VW It's a passion!
Audi A3 - JEST
Paradox89
Post autor: Paradox89 » ndz sie 13, 2017 14:43
Witam serdecznie, mam taki problem z zaworami METALWORK 7020022100 : po podłączeniu wszystkiego powietrze jak najbardziej jest pompowane do poduszek, ale po załączeniu drugiej cewki nie schodzi... co robię źle ??
bajtek222
Post autor: bajtek222 » wt sie 15, 2017 19:47
Witam, czym najlepiej uszczelnić zbiornik bo mi powietrze schodzi
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sie 15, 2017 20:01
Złączki wkręcić na klej do gwintów. Może uciekać też przy zaworach z węży podłączonych z butli lub na połączeniu kompresor-butla.
mati5123
Post autor: mati5123 » pt sie 18, 2017 08:37
Witajcie! Panowie ,w moim zawieszeniu air pojawił się nietypowy problem mianowicie nie można nabić butli do pełna .
Odłączyłem zawory by je wyeliminować i zostawiłem butle + skraplacz+zaworek zwrotny+kompresor . Problem dalej występował.
Wymieniłem zaworek zwrotny na nowy dalej to samo . Zmieniłem konfigurację podłączenia eliminując skraplacz: butla+zawór+kompresor. Wszystko jest szczelne sprawdzane powierzenie nie ucieka. Kompresor Viair 380C nabije powietrze przez 7 minut do 5 bar i dalej nie daje rady albo idzie mu to strasznie wolno . Czy oznacza to ,że kompresor jest uszkodzony ?
*(Zbiornik 15L, przez rok nie było problemu, skraplacz nowy,zaworek zwrotny nowy)
RasPL
Post autor: RasPL » pt sie 18, 2017 14:14
Zasilanie slabe lub kompresor sie konczy
mati5123
Post autor: mati5123 » pt sie 18, 2017 14:34
Chyba tego nie naprawiają ? Dziwne rok pracy i już siadł :/
Wróć do „Zawieszenia”
