Czujniki ciśnienia oleju
Forum techniczne związane z silnikami G60
gitfunfel
Post autor: gitfunfel » wt mar 13, 2012 13:04
Witam, mam mały problem którego nie mogę rozgryźć. Chodzi o czujniki ciśnienia oleju.
Czujnik niskiego ciśnienia (0,3 bar, bodajże niebieski) wkręcany jest w górnej części silnika po lewej stronie i tu jest wszystko jasne.
Problem jest z czujnikiem wysokiego ciśnienia (1,8 bar)- ten wkręcany w mocowanie filtra oleju. Mam zamontowany taki (nr części 035919561a):
i z tego co wiem, to jest to czujnik 0-5/1,8 bar. Czyli chyba taki, który można do wskaźnika VDO ciśnienia oleju podłączyć. Ma on dwa piny oznaczone "WK" i "G".
1. Co oznaczają te piny?
2. Jak się pod to podłączyć czyli gdzie podłączyć żółty kabelek (lecący do skrzynki bezpieczników G2-10 czyli mający włączać na zegarach ostrzeżenie o zbyt wysokim ciśnieniu oleju).
3. Gdybym miał wskaźnik VDO ciśnienia oleju to gdzie się trzeba podłączyć?
4. Przy wiązce kabli oprócz żółtego kabelka wysokiego ciśnienia oleju oraz zielono-czarnego kabelka czujnika temperatury oleju jest jeszcze jeden niebiesko-biały. Nie wiem do czego on służy, z tego co go mierzyłem to jest połączony z masą.
Za udzielona pomoc z góry dziękuję.
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » wt mar 13, 2012 18:25
pin wk- sygnal na kontrolke w liczniku
pin G- sygnal na wskaznik vdo
na wskazniku cisnienia oleju vdo masz 3 piny (+, masa i G) G puszczasz z czujnika i reszta wiadomo
Wróć do „G60”
