Może mi ktoś potwierdzić czy pompa wspomagania do G60 z corrado pasuje od mk3/mk4 TDI ?
Otrzymałem takie informacje i szukam informacji ale nigdzie nie mogę znaleść.
Jeśl nie to ew. od czego podejdzie ?
Pompa wspomagania do G
Pompa od mk3 jest w większości silników (np. tdi ) taka sama no lekko różni się min. lekkim kątem wejścia płynu czyli przewodu doprowadzającego płyn do pompy ale to praktyczni min różnica, w mk3 jest większe kółko temu chyba że jest wydajniejsza ale to moje zdanie , można wstawić mniejsze i tak zawór w pompie jest , poza tym to zależy z jakiego silnika jest pompa od mk3 od tdi np pasuje ale trzeba zwrócić uwagę na odsadzenie kółka znaczy ten element co się przykręca na 3 śruby M8 kółko jest dalej lub mniej wysunięty z pompy, inne pompy są całkiem inne są aluminiowe i inne maja mocowania. pompa z mk4 jest inna....
