Strona 3 z 3
abf + 2y w mk2
: ndz sie 25, 2013 00:34
autor: toffic
EnejVW pisze: nie wiem co wy tu za herezje propagujecie przecież w II przy wszystkich skrzyniach 020 w silnikach 1.8 (pf kr) gdzie tylko przeguby mają 100mm, są takie same półosie, pewnie miałeś półosie z III które są ciut dłuższe tak że da się ich założyć ale później są jaja, bo też swapowałem już wiele II i jeśli wahacze masz z II to pół osie też musisz mieć z II lub i wahacze i półosie z III itd.
Mylisz się, nawet w Etka podaje różne długości do skrzyń 020
abf + 2y w mk2
: sob wrz 14, 2013 01:02
autor: Crayzol
EnejVW, Ja piszę o mk2 nie mk3 ! A niektórzy twierdzą że ze wszystkich silników (1.8 i 1.6) półosie podejdą pod 2Y itp. co jest BZDURĄ ! . Najprościej półosie tylko ze skrzyń których przeguby wewnętrzne miały 100mm (mk2 > PL,KR, PF, PB) 90 są inne wiem bo takie miałem (z silnika 1.8 GX skrzyni nie pamiętam ale na 100% przeguby 90 )! mk3 jest szersze tak że temat na inną dyskusję.
Re: abf + 2y w mk2
: sob wrz 14, 2013 10:49
autor: Misza1122
Potwierdzam. Nie pamiętam już czy zestaw ma mieć taką długość, czy sama półoś. Ale raczej zestaw.
530mm lewa a 775 prawa, To wymiar pod przegub 100mm
540mm lewa a prawa 780mm. Wymiary pod przeguby 90mm
Półosie 530 są przy silnikach RV, PB, PF, RH, GU, RP(Jedynie jak ma przeguby 100mm)
A przy KR, PL i PG już sa spotykane półosie 530mm jak i 540mm.
Crayzol pisze:EnejVW, Ja piszę o mk2 nie mk3 ! A niektórzy twierdzą że ze wszystkich silników (1.8 i 1.6) półosie podejdą pod 2Y itp. co jest BZDURĄ ! . Najprościej półosie tylko ze skrzyń których przeguby wewnętrzne miały 100mm (mk2 > PL,KR, PF, PB) 90 są inne wiem bo takie miałem (z silnika 1.8 GX skrzyni nie pamiętam ale na 100% przeguby 90 )! mk3 jest szersze tak że temat na inną dyskusję.
abf + 2y w mk2
: wt lis 12, 2013 01:29
autor: samsison12
może dużo razy wałkowany temat ale nie mogę sie doszukac..
mam ABF w ori stanie ale chce dolaczyc skrzynie 2y.. slyszalem, ze trzeba zmienic tarcze sprzegłową ale to na tą z mk2 gti (dokładnie z KR) ?? i co dalej ?? wystarczy tylko ta tarcza ?? za pomoc nagrodze plusami bo naprawde pilna sprawa
Re: abf + 2y w mk2
: wt lis 12, 2013 01:50
autor: imperfectCell
sprzeglo kompletne + kolo zamahowe z mk2
abf + 2y w mk2
: wt sty 02, 2018 23:39
autor: toudi
Odgrzeje temat.
Właśnie wymieniam wszystkie przeguby golf 2 abf skrzynia acd no i z lewj strony ta krotak półos wyżłobka ran w klielichu od strony skrzyni. Przegob 100. Wszystko kupiłem nowe.i teraz jestem w czarnej dupie co zrobić. Wachacze z mk3 zdadzą rezultat ??
abf + 2y w mk2
: pt sty 12, 2018 14:08
autor: RasPL
kolo ci sie wysunie o 20cm
Re: abf + 2y w mk2
: ndz sty 14, 2018 00:16
autor: tom cio
RasPL pisze:kolo ci sie wysunie o 20cm
20MM, literówka
abf + 2y w mk2
: ndz sty 14, 2018 06:45
autor: toudi
2cm to się zgodzę bo chyba tyle sie różnią
założyłem wszystko nowe.wsadze na ori wachaczach i zonaczepy jaki jest luz
