Strona 1 z 1
1.8T, bierze Wam olej?
: czw wrz 10, 2015 17:48
autor: R90
Witam,
pytanie tak jak w/w. Mój golfik AUM, 2002 rok, 141,6tys km w dniu zakupu pod koniec lipca. Teraz mam przejechane niecałe 4tys. km. W między czasie wymieniana uszczelka pod pokrywą zaworów bo trochę ciekło. W dniu zakupu bagnet praktycznie na ful. Teraz przez ten czas wypił mi koło 350-400ml oleju. Pewnie jakieś 100ml się wylało przez uszczelkę. Olej znika głównie jak przycisnę sobie na autostradzie te 140-150 i więcej. Tak jak jeżdżę spokojniej , do tych 120 to oleju nie ubywa w ogóle. Tak jak patrzyłem w książkę serwisową, kiedy przyjechał do Polskiz przebiegiem 80tys km, to w ASO u Zasady wlali mu Mobila 5w50 (trochę dziwne , że z takim przebiegiem dali mu 5w50). Potem lany był 5W30. Od ostatniego przeglądu , czyli 12tys km temu, wlany Castrol 5w40.
: czw wrz 10, 2015 18:51
autor: przemal
1.8T AGU, 167tkm. Absolutnie ani mililitra. Valvoline VR1 Racing 5W50.
: czw wrz 10, 2015 22:28
autor: R90
Jutro zobaczę, czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma jakichś śladów oleju. Obejrze też dolot. Nie znam przeszłości tego auta, czy był pałowany czy nie. Może to kwestia zapieczonych pierścieni. Za 3tys zmieniam olej. Planuję wlać Valvoline 5W-40 Max life, plus płukanka przed zalaniem nowej oliwy.
: czw wrz 10, 2015 22:40
autor: szpieg
13 letnie auto 140 tys ... pewnie babcia do sklepu dojeżdżała :D olej bierze turbina, sprawdz dolot czy masz duzo oleju w intercoolerze
Re: 1.8T, bierze Wam olej?
: czw wrz 10, 2015 23:30
autor: R90
szpieg pisze:13 letnie auto 140 tys ... pewnie babcia do sklepu dojeżdżała :D olej bierze turbina, sprawdz dolot czy masz duzo oleju w intercoolerze
Przebieg akurat jest full autentyczny, sprawdzony po Vinie, zamówiony raport, plus środek zadbany, wskazujący proporcjonalne zużycie do przebiegu. :)
Czy sprawdzenie tego wiąże się z demontażem zderzaka?
: pt wrz 11, 2015 10:29
autor: szpieg
nie musisz demontować zderzaka, dostęp jest od prawego nadkola albo od spodu jeśli nie masz podłogi
: czw wrz 17, 2015 16:13
autor: c0nn3ct
1.8t AUQ od wymiany do wymiany 10kkm 0,5l dolalem ale cieknie uszczleka pokrywy lekko takze jest odpowiedz.:)
: pt wrz 18, 2015 12:13
autor: carlos06
q
: pt wrz 18, 2015 12:36
autor: R90
carlos06 pisze:2001 też silnik AUM przebieg 200 tys od ostatniej wymiany czyli jakieś 3tyś zabrało 200 ml oleju
płukanka i olej Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Czy nagle zaczął brać? Plukanka coś dała ?
: sob wrz 19, 2015 23:03
autor: roger18sx
Ja mam w swoim pasku 18t i olej wymieniam co 15 tys .Dolewam jakąś litrę bo też mi sie lekko poci przy pokrywie zaworów.
: pn wrz 21, 2015 14:13
autor: carlos06
q
: ndz kwie 17, 2016 16:38
autor: Jessy
Passat B5 1.8t AWT 1998r przebieg 393000km automat.
wymiana co 15tyś, a między wymianami dolewam ok 1-2L oleju. olej 10w40 Mobil.
Póki co nie narzekam :crazy:
