Przepływomierz.fmic
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
brian900
Przepływomierz.fmic
Post autor: brian900 » wt lis 10, 2015 20:17
Przepływomierz z audi s3 jest 3 cale jak mam rozumiec a. W golfie 1.8t agu jest albo 2.5 albo 2.75cala jak bym chcial zmienic obudowe przeplywki to dam rade przelozyc bebechy bez problemu rozsraw srub jest taki sam? I drugie pytanie jaki rozmiar fmic wchodzi pod zderzak ja licze u siebie na 230km mam do wyboru 550x140x65 lub 550x180x65 lub 450x180x65 wszystko rednica 57mm wlot jakie rury musze miec do niego jaka srednica taka sama czy lepiej wieksza
brian900
Przepływomierz.fmic
Post autor: brian900 » czw lis 12, 2015 09:07
Może ktoś pomoże
lysyfm
Przepływomierz.fmic
Post autor: lysyfm » czw lis 12, 2015 15:45
Wydaje mi się że najłatwiej będzie, gdy rury dasz takie same jak wyloty z FMIC-a bo łatwo można je wtedy połączyć silikonami bez redukcji (taniej) i chyba nic ci nie dadzą większe średnice orurowania gdy wyloty mają po 57mm. FMIC ładuj jak największy w miarę możliwości, (ja robiłem sobie model 1:1 z kartonu zanim zamawiałem jakikolwiek żeby go spasować :hehe: ) Z przepływką z s3 nie znam tematu, ale sam wkład przepływki powinien pasować pod obudowę przepływomierza z AGU.
brian900
Przepływomierz.fmic
Post autor: brian900 » pt lis 13, 2015 17:32
A turbo nie bedzie mialo wiekszego laga jak nie wyskorzystam jego powierzhni do konca czy to niema znaczenia. Może wypowie sie ktos kto ma wsadzonego fmica
brian900
Przepływomierz.fmic
Post autor: brian900 » czw gru 10, 2015 19:13
Co do fmica zakupilem wlasnie 550x230x65 wlot wylot 65mm i teraz pytanie do kogos kto ma jaka srednice rury idzie upcha do golfa bo musze kupic ile kolanek jakie redukcje by sie przydaly i ktoredy najlepiej go puscic do przepustnicy nie bedzie problemu ale do turbo ktoredy czekam na info
tom cio
Przepływomierz.fmic
Post autor: tom cio » czw gru 10, 2015 20:45
Odejdź sprzed komputera, otwórz maskę samochodu i popatrz... Lenistwo niektórych po prostu przeraża.
brian900
Przepływomierz.fmic
Post autor: brian900 » pt gru 11, 2015 12:54
Pytam tych ktorzy maja fmic kupie rur za 300zl i potem wyrzuce je do smietnika twoj post tutaj byl zbedny
tom cio
Przepływomierz.fmic
Post autor: tom cio » pt gru 11, 2015 17:00
A wiesz co to miara, np taka zwijana?
Wróć do „1.8T i 20V”
