Swap VR6 Sharan Automat.
Forum techniczne związane z silnikami VR6
Lukasinoo
Post autor: Lukasinoo » ndz lut 08, 2015 15:07
Siemanko, posiadam golfa mk2 VR6 (aparat zapłonowy). Od kilkunastu tygodni nie mogłem dojść ładu z silnikiem, jednak problem się rozwiązał po zmierzeniu kompresji. Kolega dał mi znać że jest cały sharan 2.8 na automacie bez gazu. Pojechałem i kupiłem silnik bez skrzyni za tysiąca. Oczywiści autkiem jeździłem i silnik pracował bez zarzutów. Do swapa dołożył również pompkę paliwa. Teraz takie moje pytanie, ponieważ wcześniej miałem silnik na aparacie zapłonowym, a w sharanie jest na module więc automatycznie muszę przerzucić wiązkę silnika, patrzyłem już z sharana pasuje, tylko teraz czy muszę przerzucać również komputer silnika czy może pozostać ten co mam już w podszybiu? Wiem że tematy były już przerabiane, ale szukajka działa jak działą :banghead:
Dzięki za pomoc.
I jeszcze jedno, czy kable WN z vr6 na aparacie siądą na moduł? Kupiłem nowe beru z 2 tyg temu, i szkoda żeby się zmarnowały. Ewentualnie mogę je odsprzedać :) Pozdrawiam !!
Arczix
Re: Swap VR6 Sharan Automat.
Post autor: Arczix » ndz lut 08, 2015 17:41
Tak komputer tez musisz zmienic, bo inna przeplywka jest oraz sterowanie przepustnica.
Kable moga zostac. I beda chyba troche dłuższe conajwyzej.
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Lukasinoo
Post autor: Lukasinoo » wt lut 10, 2015 10:20
Da sie jakos obejsc immo w swapie z sharana, bo odpala i gasnie po 2 sekundach. A nie wyciagnalem z sharana modulu immo i pastylki.. :/ czy trzeba brac kompa na stol i jakis magik niech sie tym zajmie.
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt lut 10, 2015 16:17
Lukasinoo, sam sobie juz odpowiedziales ;)
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
conradek
Post autor: conradek » śr paź 28, 2015 10:35
Troszkę odkopię temat choć nie jest taki stary :kac: a można podpiąć immo tak aby działało w mk2? Wystarczy mieć kluczyk z dawcy i stacyjkę czy są inne komplikacje? :hmm:
Majki93
Post autor: Majki93 » śr paź 28, 2015 19:31
conradek pisze:Troszkę odkopię temat choć nie jest taki stary :kac: a można podpiąć immo tak aby działało w mk2? Wystarczy mieć kluczyk z dawcy i stacyjkę czy są inne komplikacje? :hmm:
Potrzeba stacyjkę, kluczyk (albo pestkę z niego) i sterownik z taką plastikową obejmą. Ten sterownik ponoć łączy się odpowiednim kablem ze skrzynką z bezpiecznikami i tyle.
Mój temacik: KLIK, KLIK, KLIK!!!
Wróć do „VR6”
