Strona 1 z 1
Cb radio w VW Golf V
: śr paź 22, 2008 22:36
autor: btl5
W którym miejscu macie założone cb radio w Golfie V, ponieważ kupiłem i mam problem gdzie zamontować. Dodam, że mam oryginalne radio cd i montaż pod radiem odpada, ponieważ zajmuje ono 2 Din. Proszę o propozycje gdzie można zamontować, aby było wygodnie w użytkowaniu.
: wt paź 28, 2008 13:55
autor: radczyslaw
ja w swoim golfie plus woże miedzy fotelami na takiej polce ktora oryginalnie chyba na plyty CD slużyła i radyjku jest tam dobrze
: wt sie 18, 2009 09:31
autor: barteq289
no właśnie - gdzie zamonotwąć to radio?? mam inteka 110 plus. myślałem by przyczepić go do podłokietnika - ale jest troche za szerokie...więc albo wyminie radio albo sam nie wiem...radia używam sporadycznie - i nie chce by było tak na widoku obok siedzenia pasażera
: wt sie 18, 2009 21:23
autor: radczyslaw
do podłokietnika bym próbował jakoś wpasować. a jeśli nie wchodzi to jak masz szufladę pod siedzeniem to tam, plus dodatkowy głośnik właśnie w podłokietniku ewentualnie
: czw sie 20, 2009 12:45
autor: Kristensen
Dodatkowy zewnętrzny głośnik to dobry pomysł np http://www.allegro.pl/item710216070_glo ... ia_5w.html lub http://www.allegro.pl/item710216074_glo ... ia_7w.html
: ndz sie 23, 2009 15:04
autor: Kriss89
Ja mam golfa V i radio mam zamontowane pod kierownica z prawej strony i wcale nie przeszkadza mi w tym miejscu ;] latwo siegnac itp ;]
: pt wrz 11, 2009 14:38
autor: dybcio
w swoim golfie wożę miedzy fotelem pasażera a środkowym kokpitem, miejsce dobre trzeba tylko głębiej radyjko wcisnąć żeby przy hamowaniu nie latało.
Zastanawiałem się nad innym miejscem, po stronie pasażera na boku środkowej konsoli...
pozdrawiam
: pt wrz 11, 2009 16:54
autor: Chmarski
W mk5 sprawa jest banalnie prosta. Po bokach, przy lewarku jest to do czego każdy na początku próbuje się z ręką przymierzyć i zastanawia sie po co w VW coś takiego wymyślili. Ani tam się wygodnie nie trzyma ani w zakrętach nie pomaga.
Bierze się do tego za pomocą plastikowych ściąganych opasek montuje uchwyt do radia i tyle. Cała filozofia.
: pn wrz 14, 2009 21:01
autor: kamil_kam
Ja mam zamontowane pod konsolą środkową. Mam uchyloną popielniczkę i tam radio mam włożone. Radyjko przykleiłem na rzepach. Tylko tam wchodzą małe radyjka, ja mam lafayette Zeus, a do tego Floride na magnesie i jestem zadowolony.
: wt wrz 15, 2009 10:42
autor: Chmarski
Moja zona jest w szoku po tym jak jej podmieniłem Florydę na Sirio T3-27.
Ja byłem w jeszcze większym szoku gdy mi powiedziała czego do tej pory (na Florydzie) nie słyszała.
Potem przeżyła jeszcze większy szok gdy usłyszała co u mnie słychać na Sirtel Gamma II.
:helm:
: ndz kwie 25, 2010 20:57
autor: Wiesiek1
Zapodajcie proszę jakieś fotki gdzie w MK5 radyjka montujecie. Stoję przed takim problemem a nie chcę żadnych dziur wiercić.
: pn kwie 26, 2010 19:19
autor: Chmarski
Wiesiek1, Popatrz 3 posty wyżej. Tak jak opisałem ma mój kolega zamontowane. Zdjęcia niestety nie mam. Tak szybko strzeliłem... sam nie wiem czy to mozna nazwać rysunkiem :bajer:
Ten trójkąt to jest to co masz jako kierowca przy prawym kolanie. Pasażer ma takie przy lewym kolanie i na tym sie należy skupić.
Uchwyt radia za pomocą opasek zaciskowych (na rysunku, to są te żółte krzywe kreski) montujesz do tego trókąta. Do uchwytu montujesz radio. Prosto i bezinwazyjnie. :bajer:
