Moje kille , Vario TDI. Wygrane i przegrane
Napisze pare moich killi robionych na streetach , badz na 1/4
BMW E36 coupe 2.5 , 174KM - wygrana spora
Civic TYpe-R 2.0 200KM - wygrana o 2 dlugosci
Cordoba z 1.8 16 V ADL - wygrana o spora
Volvo V70 2.4 , 170KM - wygrana spora
Audi b4 TDI , ??? KM - wygrana o 3 dlugosci
Golf II 2.0 16V ITB - przegrana o 3 dlugosci
Golf III Variant 1.9 TDI , 140KM - wygrana spora
Golf II VR6 , 220 KM - przegrana o 3 dlugosci
Ibiza 6L 1.9 TDI 260KM - przegrana o 5-6 dlugosci
Nissan 200sx , 400KM - przegrana o 7-8 dlugosci
Civic jajko Vtec 130KM - wygrana spora
Audi 2.0 16V , 136KM - wygrana spora
Scirroco 2.0 16V Herbi - przegrana 2 dlugosci - start przy kropiacym deszczu
Audi A3 2.0 TDI 140KM BKD - spora wygrana
Astra F GSI 16V 150KM+ , remis/przegrana
Passat b5FL AVF 130KM , wygrana spora
Audi A6 3.0 TDI Q ???KM , wygrana spora/rolka
Jetta 6 2.0 TDI 140KM, wygrana spora/rolka 100-200/Nie dal rady nas wyprzedzic.
Reno clio 2 sport 170KM , wygrana 2 dlugosci - rolka 40-200
BMW e46 3.0D 204KM , wygrana 4-5 dlugosci.
Narazie tyle jak cos gdzies tam dojdzie to bede sukcesywnie dopisywal . Byla jeszcze pare starow na total seria ale to szkoda pisac bo nie ma sie czym chwalic, tu sa staty z 216+soft az do obecnego setupa tj. Cordi vs. Civic type-r .
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2013 19:58 przez spawacz, łącznie zmieniany 6 razy.
Re: Moje kille , Vario TDI. Wygrane i przegrane
Fajnie byloby na jakich setupach/orientacyjnych mocach sie to dzialo?
Focus RS mk3 Nitrous Blue
Genralnie to setup poczatkowy byl 216+soft brak cata i wywalony egr+ kolekot ssacy z PD + sprzeglo 1mas odchudzone, pozniej, tak dochodzily rozne nowe divajsy , turbo, pompa, wydech itd. Moc sadze ok 150KM byla poczatkowo, w tej chwili w granicy 180 moze ciut wiecej, bez walka wydechu i dolotu 170 mial. Wiesz to auto dzwinie mocne nawet bez softa bylo, Darek jak robil softa sam byl w szoku ze ona dziwnie mocna na na taki osprzet bez softa. BMW/Volvo/Vtec cif to setup poczatkowy wyzej wymienony , ponziej juz wszstko na tym mocniejszym, jedynie pojedyniek z Type-r byl na dodanym wydechu, a ogólnie jest ; T-ARL , 11, 216,1 mass aBF , kolerkor PD, wydech kwas 61mm, kolektor ssacy PD. No i doszel teraz walek SDI + zmodyfikowany dolot.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2012 12:59 przez spawacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja moim okiem okreslam max 3-4 dlugosci, wieksza odleglosc to dla mnie "w h*j"spawacz pisze: Ibiza 6L 1.9 TDI 260KM - przegrana o 5-6 dlugosci
Volkswagen Vento AAZ -> 97PS@4690 / 152Nm@3050 -> 112PS@4460 / 197Nm@3610
Daewoo Lanos C20XE-> 100PS@6300 / 128Nm@3520 -> 160PS@6080 / 193Nm@5470 -> 250PS@5650 / 330Nm@4470
Ta mozna i tak liczyc. Co do killi do astre F dopislem z ktora wygrywam tylko na rozgrzanej gumie, n zimno odlegosc w plecy, astra z porobiony wydechem w kwasie + dolot.
Jak wygrywasz z TYPE-Rem to GSI powinenes wciagnac jesli robiony tylko wydech i dolot...
Civic TYpe-R 2.0 200KM - wygrana o 2 dlugosci cos nie wydaje mi sie to mozliwe... Hondzia ta robi 100km w 6 sek wiec przy 170-180kM nie mozliwe za bardzo
Sam za taka niedawno leciałem i zapitala a do 160 km/h sie bralismy lekko byłem przed ale z kreski raczej bym nie dal rady.....a po strojeniu mam w mk4 3d 203km/430nm ale to gdy na pompie miałem 6,5mg teraz mam 4mg wiec wiecie ze auto ozywa i napewno cos wiecej jest nie hamowane ... I
6s to chyba mocno przesadziles 6.6s zdaje sie ma katalogowo, astra miala bez dolotu i wydechu kpl. 156/195 wiec teraz ma troszke lepiej no i masa poniezej tony jakos 960kg cos tam mowil kumpel. Dla ciekawosci Honda dochodzi mnie przy 190km/h dopiero , do 200 mniej wiecej rowno , a pozniej mi odjezdza po m , przy 220 jest jakies 3-4 odleglosci dla Hondy. Aaa co bym zapomial astra ma skrzynie z lanosa(najkrotsza) wiec chyba jasne dlaczego jedzie tak a nie inaczej. Ale mysle ze i owa astra bedzie bita okrutnie juz niebawem
Przy tej masie i mocy Astry realny wynik to ok 6,5s (powiedzial bym ze optymistyczny, ponizej zejsc sie nie da bez dlubania silnika chyba ze mial by z 800kg) wiec podobnie co seryjny Typer. Dziwne wiec zeby dostal 2 długosci... Ale coz moze cos nie tak bylo z autem lub kierowca. Skoro jednak Twoje auto jedzie podobnie jak ta Astra to szacun bo ja od Lanosa <1000kg i seria c20xe dostalem sporo wiecej
- herbiasty
To potwierdza to, ze kazdy wyscig jest inny i nik tu nic nie zmysla
Tez z ww. autami stawałem, co do tej Astry to daje rade, właściciel sam nie wie co jest dłubnięte bo slinik jest z Cali co w briefie miała 120kW
I naprawde łatwiej było mi w tamtym roku objechac taką co była shamowana na 170KM
Kierowca z EP3 i Astry to ten sam Ogarnia samochody, z tym EP3 tez sie scigałem i było troche ciężej jak z Astrą.
Jak Spawacz ścigał się z EP3 było ciut wilgotno, moze dlatego tak wyszło.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
Mam nadzieje ze sie poprawie z tym roku , bo doszlo VNT20+230 wiec moze wrescie herbi Cie objade
nowy kill , AUDI A6 3.0TDI Q , jazda z rolki 60km/h , 1 pas lekko pod gorke, jedziemy pierwsi z tylko doslownie na zdezaku A6 , myslimy z kumplem no nic ciekawe czy bedzie chcial sie sciagac, zaczyna sie 2-gi pas w Audi moment lewy kieunek , i dolechali rowno z nami na moment , szyderczy usmiech pasazera audi, u nas 4 bieg zapiety, Audi lekko odjechal na powiedzmy 2 dlugosci, pare s juz jestem rowno z audi on na lewym , my na prawym i faja, do 140-150 powiedzmy sie sie jeszcze trzymal jakos,pozniej tak wzrastala odleglosc ze odpuscil. Jedziemy juz spokojnie kawalek dalej, dogalo na owe audi i wyprzedzilo ma ok 140 , mysmy mieli z 110, to dalej ogien, wyprzedzilismy Audi przy 215 kolo tyko glowa pokrecil.
- xxxGlaDxxx
Jedno mnei zastanawia, tak wszyscy ładują w tą moc, ulepszają graty w silniku itp. A jak w twoim przypadku wygląda sprawa z zawiasem i hamulcami ? Podejrzewam, że zawias gwint bo nie dałoby się tym ruszyć na serii? A hamulce seryjne ze 110 konnej Cordoby ?
- herbiasty
Odp: Moje kille , Vario TDI. Wygrane i przegrane
W takiej cordobie w serii masz na przodzie 280mm a na tyle 230mm na tloczku 41mm. Jest czym sie zatrzymac
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
RC-Motorsport
Sroka na fejsie:
Sroka na fejsie:
