Strona 1 z 1
Kupiłem auto bez oc.
: śr gru 07, 2016 12:23
autor: davis79
Witam. Kupiłem 05.12.2016 r. samochód oc w PZU miało być do 06.12.2016 jak się okazało było do 02.12.2016 ale tego nie zauważyłem przy zakupie. W ten sam dzień przy zakupie samochodu kupiłem nowe oc u innego ubezpieczyciela. I co teraz z tym starym ubezpieczeniem ? Wypowiedzieć je ?
: śr gru 07, 2016 13:45
autor: IroR6
Najlepiej zadzwoń do starego ubezpieczyciela czyli PZU, podaj im numer polisy i powiedzą Ci wszystko co chcesz wiedzieć, bo w niektórych firmach, oc jest przedłużane automatycznie i przychodzi blankiet zapłaty za nowy okres do domu, np: ja tak mam, wiem jeszcze że nie można przerwać ciągłości oc, bo jeśli zostanie przerwana są małe problemy bo można zapłacić karę, miałem tak z CC ale udało się to naprostować bez śladu w systemie( mam sąsiada który ma punkt ubezpieczeń), dzięki niemu uniknąłem problemu.
: śr gru 07, 2016 14:12
autor: davis79
No tak. Tylko do kogo przyjdzie ? Przecież w PZU nie mają moich danych jak już to raczej do poprzedniego właściciela ?
: śr gru 07, 2016 20:42
autor: IroR6
Może tak być, ale mógł też zgłosić że sprzedał samochód i na podstawie umowy spisali Twoje dane, najlepiej jak tam zadzwonisz to dowiesz się wszystkiego.
: śr gru 28, 2016 12:36
autor: HQ-Automotive
Zgadza się musisz czym prędzej zadzwonić do starego ubezpieczyciela i wypowiedzieć umowę, jeżeli tego nie zrobisz a właściciel auta zgłosi sprzedaż to za jakiś czas przyjdzie Ci stare OC do opłacenia poza tym nowym, więc warto tego dopilnować aby nie ponosić dodatkowych kosztów.
: sob gru 31, 2016 12:29
autor: irka_gag
A nie jest tak, że umowa kupna-sprzedaży wystarczy w takiej sytuacji?
: sob gru 31, 2016 15:28
autor: needved
Kolega też kupił bez ważnego OC z tym, że nie było opłacone już 2 miesiące. Lecz wcześniej polisa była na rok więc się przedłużyło samo.
Właściciel pokazywał pisemko z ubezpieczalni że polisa jest i kwotę jaką miał zapłacić, lecz nie zapłacił.
W dniu zakupu auta nowy właściciel wykupił też OC
Ubezpieczyciel po chyba 2 tygodniach przysłał pismo do starego właściciela z wyliczoną kwotą do zapłaty +odsetki
Specem w tych sprawach nie jestem ale w przypadku davis79, powinno być podobnie.
Re: Kupiłem auto bez oc.
: ndz sty 01, 2017 13:28
autor: dominik7
Samochód się sprzedaje razem z polisą OC, więc jak najszybciej zadzwoń do tego PZU żeby nie było że musisz 2 polisy opłacać.
: wt mar 14, 2017 13:53
autor: mfind
davis79 pisze:Witam. Kupiłem 05.12.2016 r. samochód oc w PZU miało być do 06.12.2016 jak się okazało było do 02.12.2016 ale tego nie zauważyłem przy zakupie. W ten sam dzień przy zakupie samochodu kupiłem nowe oc u innego ubezpieczyciela. I co teraz z tym starym ubezpieczeniem ? Wypowiedzieć je ?
W takiej sytuacji sprzedający zobowiązany jest do poinformowania ubezpieczyciela o danych kupującego, do tego momentu odpowiada za zapłatę składki. Kupujący może wypowiedzieć OC w każdym momencie, a jeśli ma inne OC, dobrze zrobić to jak najszybciej.
: czw cze 08, 2017 12:41
autor: KotMinx
Lepiej zrobić jak najszybciej bo może naliczać opłaty za każdy dzień. Ale na bank nie będzie trzeba płacić za cały rok.
: pn cze 19, 2017 21:35
autor: shoei
Przy kupnie samochodu polisa nie jest automatycznie wznawiana. Automatyczne wznowienie obowiązuje jedynie jak posiadamy polisę na siebie i się kończy wtedy się przedłuża.
Jeżeli nowe OC zostało wykupione w dniu zakupu nie musisz nic robić.
: wt cze 20, 2017 22:38
autor: Radison
shoei pisze:Przy kupnie samochodu polisa nie jest automatycznie wznawiana. Automatyczne wznowienie obowiązuje jedynie jak posiadamy polisę na siebie i się kończy wtedy się przedłuża.
Obawiam się, że w tym przypadku jest inna sytuacja. Sprzedaż samochodu nastąpiła po zakończeniu poprzedniego okresu ubezpieczenia. Wznowienie umowy nastąpiło więc jeszcze wtedy, gdy właścicielem był sprzedający. W takim przypadku zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych uważa się, że umowa została zawarta na kolejne 12 miesięcy.
Art. 28.
1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Nie występują przy tym żadne okoliczności wyłączające prolongatę umowy określone w art. 28 ust. 2 lub art. 31 ust. 1 (zakładam że poprzedni właściciel opłacił w całości składkę za okres do 2 grudnia).
Art. 28.
2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
2) w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2.
Art. 31.
1. W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się.
Zanim więc nowy właściciel złoży wypowiedzenie poprzedniej, przedłużonej umowy ubezpieczenia, obowiązywać będą 2 umowy, za które należne są składki. Zakład ubezpieczeń może dochodzić zapłaty składek od nowego właściciela.
Art. 32.
4. Posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.
Swoją drogą z chęcią bym się dowiedział jak się sprawa zakończyła.
: śr cze 21, 2017 10:30
autor: ziomek222
u mnie brat dostał pismo z karą do zapłaty za brak oc bo nie było przedłużone z Funduszu więc wyjaśnij zanim naliczą Ci tak jak mojemu bratu 840zł
: wt lip 04, 2017 13:57
autor: OR89
Nieźle...
