Brak Tabliczki znamionowej
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
Stranger945
Post autor: Stranger945 » czw kwie 16, 2015 15:35
Mam pewien mały problem, wczoraj zauważyłem, że zgubiłem tabliczkę znamionową, a zaraz wychodzi mi przegląd, co mam zrobić?
Tomos15
Post autor: Tomos15 » czw kwie 16, 2015 17:39
Vin powinien być przecież na podszybiu zaraz pod wycieraczkami, więc w czym problem?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
Stranger945
Post autor: Stranger945 » pt kwie 17, 2015 07:01
W tym, że jak bylem na jednej ze stacji gość oznajmił mi, że bez tabliczki przeglądu mi nie podbije.
Gizol
Auto: Seat leon ST
Post autor: Gizol » pt kwie 17, 2015 08:02
Witaj, też kiedyś pojechałem na przegląd swoim mk3, na przeglądzie wszystko było ok, aż ostatnią rzeczą, którą diagnosta sprawdzał była tabliczka znamionowa - i tu ZONK nie ma.
Sprawa wygląda następująca - nie pamietam czy w dobrej kolejności pisze, ale najpierw jedzież do urzędu komunikacji (tam się wypełnia jakiś wniosek - nie pamiętam jaki - musisz się spytać), a później z tym wnioskiem jedziesz do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów - tu ci wybijają tabliczkę znamionową ZASTĘPCZA i przyczepiają w miejsce starej nowymi nitami:).
Poza tym, że dodatkowa kaska poleci to załatwisz to w jeden dzień wszystko (tak przynajmniej było u mnie w Gorzowie Wlkp). Tylko pamiętaj, jak będziesz jechał wybić tabliczkę to musi być stacja Okregowa, ale chyba też będzie na wniosku, który wypełniasz, do których stacji możesz się udać.
Tu masz link: http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=16 ... 277b895591" onclick="window.open(this.href);return false;
I takie jeszcze coś: Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą", w przypadku:
braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej,
utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określania cech identyfikacyjnych pojazdu.
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 17, 2015 10:05
Albo zamówić na "znanym portalu aukcyjnym" za około 100 zł tabliczkę zrobioną na wzór oryginalnej.
Stranger945
Post autor: Stranger945 » pt kwie 17, 2015 16:37
No właśnie się zastanawiałem, myślę, że diagnosta za bardzo nie jorgnie się, że to nie jest ory.
Gizol
Auto: Seat leon ST
Post autor: Gizol » pt kwie 17, 2015 21:23
Ok. tylko po co kombinować, jeżeli kwota przy wyrobieniu zastępczej i tak jest mniejsza niż przy pseudo tabliczki z aukcji. Rób jak uważasz, poałem swój przykład ... Ja tam wole mieć wszystko w dokumentach....
Stranger945
Post autor: Stranger945 » sob kwie 18, 2015 06:32
Czyli wyrobienie zastępczej tabliczki to jaka kwota?
dawid018
Post autor: dawid018 » sob kwie 18, 2015 09:50
Stranger945 pisze:wyrobienie zastępczej tabliczki to jaka kwota
36zł w stacji kontroli
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
jhosef
Post autor: jhosef » sob kwie 18, 2015 13:23
Tylko zastępcze urodą nie powalają. Jak ktoś bardzo chce mieć oryginalną to w ASO też wyrabiają. To na prawdę nie jest jakiś straszne zabezpieczenie budy czy cuś podobnego.
Od golfa mk4 to w ogóle naklejka jest...
Stranger945
Post autor: Stranger945 » sob kwie 18, 2015 16:43
Dobra Dzięki, wiec raczej zdecyduję się na zastępcza tabliczkę ;)
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 19, 2015 11:10
ja wczoraj bylem na przegladzie corradem , na tabliczce znamionowej tak gdzie podane sa masy w kg ktos kiedys wczesniej recznie wyskrobal te masy, diagnosta pytal czy ja to robilem, i ze nie powinien podbic przegladu, ze nie powinno tam nic byc, ze powinny byc puste pola, mowilem mu ze auto 10 lat w polsce, i ze ktos to w jakims celu napisal, mowil ze nie wolno tak, i ze teraz jakbym chcial zeby to bylo jak nalezy ze musze isc do wydzialu komunikacji i ze oni zleca skasowanie oryginalnego vinu i nabicie na kielichu nowego i nowej tabliczki, auto swiezo cale malowane i nie dam szlifowac ani nic wybijac na nim, diagnosta bajki opowiada czy do konca niejest zorientowany? w tym aso rzeczywiscie mozna od nowa wyrobic taka tabliczke zeby byla czysta?
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz kwie 19, 2015 21:15
coś kręci bo wyrobienie zastępczej tabliczki znamionowej nie jest równoznaczne z nadaniem nowego nr vin.na oryginalnej tabliczce są podane 4 masy
maksymalna masa całkowita pojazdu
dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów
maksymalny nacisk osi przedniej
maksymalny nacisk osi tylnej
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz kwie 19, 2015 21:50
wiec po co ktoś recznie wyskrobal te masy?
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
